Можно ли объединить несколько чертежей в общий, чтобы редактировать "фрагменты", а на общем чертеже изменения тоже отображались?
Да, работает. Но слои с одинаковыми названиями в "мастере" не объединяются (перед названием слоя идет название вставленного чертежа, например вставленный файл 1.dwg со слоем "тепло", а в общем чертеже слой называется "1|тепло", а от другого вставленного чертежа "2|тепло" и т.д.) Можно ли как-то сделать, чтобы в чертеже-"мастере" был просто слой "тепло"
Просто итог всей работы как раз и должен быть "мастер", поэтому не хотелось бы заказчику отдавать в таком виде, где куча слоев...
Хорошо, допустим так сделать нельзя... а можно ли уже потом в "мастере", объединить слои с названиями "1|тепло", "2|тепло" и так до 150-го в один? |
Есть вариант в работе использовать внешние ссылки, со 150 слоями, по завершении работы, когда файл мастер открыт, удалить/переименовать файлы внешних ссылок (самое простое вставлять без пути и удалять соответственно из той же папки где лежит мастер файл), связь будет разорвана и внешние ссылки станут блоками - затем взорвать, и слить все слои в удобоваримые командой - слойтранс.
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
