Расчет болтового соединения по EN 1993-1-3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет болтового соединения по EN 1993-1-3
Непрочитано 01.08.2011, 18:17 #1
Жека ЦПП
Расчет узла болтового соединения из тонкостенных профилей по Еврокод 3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ Часть 1-3. Общие правила. Дополнительные правила для холодноформованных элементов
и профилированных листов. Как найти Аs - площадь растянутой части сечения болта?
Тип файла: doc Расчет болтового соединения .doc (243.5 Кб, 2205 просмотров)
Непрочитано 01.08.2011, 18:42
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Что-то я не вижу ни в одной из формул значения Аs
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2011, 21:59
Жека ЦПП
В формуле несущей способности среза
Жека ЦПП вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 10:15
РастОК
Сообщение от Жека ЦПП Посмотреть сообщение
Насколько я помню при расчёте на срез по СНиП там имеется в виду площадь не болтов, а самой пластины соединяемой. Может и тут также.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2011, 00:24
Жека ЦПП
Если расчитывать по СП16.13330.2011, не учитывая конструктивное расположения болтов:
на смятие: Nbp=485 Н/мм2 х16 мм х 2.5 мм х 1 х 1 = 19400 Н
n=250000/19400=12.9 принимаю 14 болтов
прочность ослабленного отверстиями сечения: N/An x Ry x yc <=1
An- площадь сечения нетто надо брать редуцированную?
Жека ЦПП вне форума
болтовое соединение, расчет на действие изгибающего момента Altai Машиностроение 39 19.12.2011 01:09
Расчет узлового соединения плоской плиты с колонной на срез Prokurat Конструкции зданий и сооружений 158 19.10.2010 17:52
Расчет болтового соединения stnstn Конструкции зданий и сооружений 12 24.02.2010 11:04
Расчет сварного соединения OlegM Металлические конструкции 43 18.03.2005 12:42
