Фундамент под коттедж при высоком УГВ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под коттедж при высоком УГВ
Непрочитано 02.08.2011, 10:48 #1
Gangster
ДД, коллеги строители.
Прошу вашей помощи и консультации по выбору фундамента под двухэтажный коттедж с мансардой.
Заказчику хочется как всегда подешевле и понадежней, но возможно ли такое в этом варианте?
Дом в плане 20х12.
Геологию прикладываю.
Заранее спасибо за советы.
Тип файла: pdf Геология.pdf (369.7 Кб, 255 просмотров)
Непрочитано 02.08.2011, 11:22
kruz
Сообщение от Gangster Посмотреть сообщение
Понадёжней- Сваи длинной 3 м в мелкий песок.
Подешевле - это по месту
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2011, 12:24
Gangster
Спасибо за совет.
Я так понимаю бить сваи и по ним делать ростверк типа ленточного фундамента.
Конструкция дома будет как на картинке.
Gangster вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 12:48
hotvolk
Коллега, вам вообще повезло что заказчик геологию дает =) в чем проблема, посчитайте R. Отсюда станет ясно какие применить фундаменты ) + предусмотреть меры при высоком УГВ
hotvolk вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 13:16
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сделайте заказчику подвал! Там как-раз глубина подходящая.
РастОК вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 13:31
Kennedy
Инженер
А, что подвал-то даст? Только дороже будет.
Сваи в пески - самое то.
Kennedy вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2011, 13:59
Gangster
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Подвала не будет. Пока вроде так. Да и куда там подвал при общей площади 700 м2.
Сообщение от Kennedy Посмотреть сообщение
Сваи бить я так понимаю лучше бить до границы ИГЭ-3 и ИГЭ-4 или достаточно будет до ИГЭ-3?
Gangster вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 16:26
Kennedy
Инженер
До ИГЭ-3 достаточно.
Kennedy вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2011, 14:27
Gangster
Если я правильно понял есть такие варианты в моем случае:
1. Сваи (до ИГЭ-3 или ИГЭ-4 надо считать), по сваям ростверк, который немного над землей.
2. Монолитная плита, но смущает высокий УГВ, перезимует ли нормально?
3. Ленточный фундамент на ИГЭ-3 с водопонижением.
Gangster вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 20:40
Kennedy
Инженер
1. Сваи до ИГЭ-3 достаточно (с некоторым заглублением на 100-200 мм), вот уже сечения свай, кол-во арматуры в них и ростверк уже желательно рассчитать, либо брать с большим запасом, чтобы точно стояло.
2. По поводу монолитной плиты - при определенных мероприятиях я думаю возможно и плиту сделать., но не факт, нужно считать.
3. По поводу ленточного фундамента - считаю, что два предыдущих варианта предпочтительнее (экономичнее).
Kennedy вне форума
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Фундамент под коттедж. student-88 Основания и фундаменты 44 31.07.2011 08:39
Какой фундамент выбрать под коттедж Svemm Основания и фундаменты 9 27.03.2010 22:34
Оптимальный фундамент для котеджа при высоком УГВ Atos Основания и фундаменты 29 07.06.2008 22:52
