Сварка Ф12АI с пластинкой угловым швом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сварка Ф12АI с пластинкой угловым швом
Непрочитано 02.08.2011, 13:52 #1
Regby
р. Татарстан
Всем привет.
Случилась такая ситуация: строится частный панельный дом. В узлах крепления панелей указано арматуру ф12 AI нужно варить двумя угловыми швами. По факту приваренно одним. Заказчик отказывается принимать работу. Рабочие ссылаются на то, что если приваривать двумя угловыми швами, то арматура прожигается.
Есть ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматурные, в нем наиболее подходящий тип соединения "HI—Рш" где действительно показано 2 угловых шва.
Допустимо ли варить одним угловым швом? Быть может есть какой нибудь норматив?
Заранее спасибо
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Непрочитано 02.08.2011, 14:05
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Это вопрос их квалификации.
Да, но я бы в этом случае увеличил длину шва в два раза, что скорей всего не выйдет.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2011, 14:06
Regby
р. Татарстан
No M.P., так вот и я так думаю что ничего страшного в этом нет, тем более это не "рабочий" стык в котором возникают большие усилия, а монтажный, но почему то в ГОСТ-е такого стыка нет
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 14:12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если посмотреть С23-Рэ, то применение одностороннего шва не уменьшает эксплуатационные баллы по сравнению с двусторонним С21-Рн. Разница лишь в длине шва.
Думается, если арматура Ф12А1 приварена одним швом длиной не менее 90 мм, то такое соединение равнонадежно соединению двумя швами по 45 мм.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2011, 14:20
Regby
р. Татарстан
Ильнур, Да но как это объяснить заказчику?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 14:26
parabellum762
заказчики - народ темный. И боязливый. Чтобы им просветлиться и не бояться, им нужна бумажка. Сделайте расчет, оформите его как положено, поставьте печать и - вперед!
parabellum762 вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 14:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Примерно так:
Приносите в бумажном виде ГОСТ, в независимо-конструктивном тоне рассказываете примерно то, что на п.4, при этом каждый раз тычете пальцем на рисунки со словами "вот посмотрите", про 3d и 6d упоминаете не менее три раза, особо долго задерживаетесь на таблице баллов оценки эксплуатационных качеств, и заканчиваете словами: "таким образом, соединение надежно". И устало добавляете: "вообще здесь речь идет об арматуре А-I, т.е. о конструктивном , а не силовом узле. Я лично не вижу никаких поводов для какого-либо беспокойства."
Если видите, что будет упираться, добавляете - "а может у Вас с оплатой проблемы?"
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 19:49
MasterZim
...В узлах крепления панелей указано арматуру ф12 AI нужно варить двумя угловыми швами. По факту приваренно одним....
Заранее спасибо
Вообще-то странный шов принят для сварки стержня к пластине, обычно варят втавр (нормальные анкера), препятствуют отрыву и сдвигу ЗД.
Есть даже такое требование:
"конструирование закладных деталей только с нахлесточными анкерами не допускается. Кроме нахлесточных должны предусматриваться также нормальные анкеры, даже если они не требуются по расчету."
Номальные анкеры, приваренные втавр в закладной предусмотрены?
MasterZim вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 20:27
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Вообще-то странный шов принят для сварки стержня к пластине, обычно варят втавр (нормальные анкера), препятствуют отрыву и сдвигу ЗД...
Это скорее соединение двух закладных, а не анкеровка - дом из панелей собирается. Закладные видимо уже сидят в панелях.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2011, 00:12
Regby
р. Татарстан
Речь о креплени гнутого стержня к закладной в плите. Узел Плита+панель
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
