Расположение элементов в конструкции при разработке КМД
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расположение элементов в конструкции при разработке КМД
Непрочитано 02.08.2011, 14:08 #1
semvb
Инженер-технолог
Мурманск
Имеются где-нибудь нормы (обоснования) на отступы элементов в конструкции, например выделенные размеры в приложенной схеме, или "опытный работник порекомендовал". Как быть с этими размерами (40-50 мм) при изготовлении конструкции из уголка 20х20.
Непрочитано 02.08.2011, 17:55
tankist
Сообщение от semvb Посмотреть сообщение
п. 13.9* СНиП II-23-81*.
п. 15.2.3 СП 16.13330.2011.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2011, 08:43
semvb
Инженер-технолог
Мурманск
Спасибо, как-то раньше этот раздел СНиПа не требовался.
semvb вне форума
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.07.2018 15:06
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Совместная работа элементов конструкции в SCAD 11 DDlis SCAD 3 01.10.2007 12:59
тестовый расчет оболочек v2 Конструкции зданий и сооружений 1 26.05.2005 16:46
