Лира 9,2
строительство-конструирования
Алма-ата
Задайте элементам своей плиты тип эл-та оболочка... |
Dnepropetrovsk
Serg |
проектировщик Регистрация: 06.09.2006
Ещё вариант есть, менее трудоёмкий! Просто логический диск переконвертировать из FAT32 в NTFS, без установки дополнительной Винды! И снести туда котологи Ldata и Lwork, прописать пути к ним в Лире и … приятного расчёта!!!
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Коллеги
Я опять за свое. ![]() Считаю в Лире9,2. Сначала все пучком. Лира формирует и разлаживает матрицу жесткости, а когда дело доходит до Вычисления перемещений в основной схеме, то пишет: "Ошибка ввода-вывода. Функция: OPEN/create/". Может кто-нибудь знает, что за хвигня? |
Стоит закрыть все рабочие расчётные файлы по этой задачи, потом посылать на расчёт! Скорее Лира при подсчёте перемещений (а это другой рабочий файл нежели матрица ММ), пытается открыть файл, а он у Вас только для чтения, ибо уже открыт другим приложением …
проектирование Регистрация: 08.01.2007
алматы
Здрасте все. Задача вот какая посчитано здание на ленточном фундаменте все нормально всё отлично. Но внесли рац предложение увеличить ленту и поставить на неё соседнее здание т.е. на одной ленте два здания. Нагрузки предложили взять такие же как от подсчитанного здания. Сложность заключается для меня в том что бы на одну ленту задать двойную нагрузку с учетом эксцентриситета т.е. на определённом растоянии друг от друга. Как правильно смоделировать такой вид загружения? Кто то может подсказать?
Крым
Vova.sam
В Вашем случае надо быть осторожным и ширину лены считать так, чтобы разность осадок лент обоих зданий и общей ленты были одинаковыми. А этажность зданий одинаковая? Какая схема здания: жб каркасное, каменное, жб бескаркасное? Без этих данных не обойтись |
Кемерово
Romka, может, потому что рабочий каталог забит. Попробуйте очистить/перенести из каталога LWork все, на всякий случай - перезагрузка, а после - расчет. У меня из-за постепенной забиваемости каталогов переодически появляются проблемы.
Vova.sam, чтобы приложить нагрузку с эксцентриситетом, можно ввести жесткие вставки, например, стержневыми КЭ, длиной равной эксцентриситету. |
Lira 9.6 R5 При попытке запуска расчета в отчет выводится сообщение об ошибке ввода/вывода PUT Windows XP SP3 x86, два раздела C:, D: - оба NTFS свободно на дисках порядка 80% Какие еще могут быть причины ошибки? |
