LISP. Как сохранить текущий чертеж программным методом с новым именем?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP. Как сохранить текущий чертеж программным методом с новым именем?
Непрочитано 03.08.2011, 07:38 #1
LastGraff
Томск
Требуется сохранить текущий чертеж из лиспа с дописыванием в сам файл строки состояния глобальных переменных.
То есть допустим делаю новый формат типа .SDWG который выглядит как:
g1="asd" Ls=((0 . 0)(17 . 25)(25 . "text"))
далее содержимое обычной DWGхи.
Думаю что это можно сделать сохранив текущий файл со временным именем, а потом открыть этот временный файл открыть, дописать свою строчку и сохранить снова.
И еще один вопрос, чтобы не плодить темы, как из лиспа сделать экспорт в bmp?
Непрочитано 03.08.2011, 08:31
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Сообщение от LastGraff Посмотреть сообщение
Для сохранения дополнительных пользовательских данных в чертеже есть словари, т. е. можно в самом dwg-файле сохранить доп. информацию, а потом ее извлечь.
Например:
[Выделить все]
(vl-cmdf "_.bmpout" "" "_all" "")
;или
(vl-cmdf "_.bmpout" (getfiled "Экспорт в BMP файл" "C:\\" "bmp" 1) (ssget) "")
cadtools
TararykovDG вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2011, 09:16
LastGraff
Томск
спасибо, TararykovDG, а как сохранить текущий-то чертеж? я все же хочу реализовать вариант с новым форматом
LastGraff вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 09:35
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
я все же хочу
"Хочу" - это значит хочу испортить файл так, чтобы его потом нельзя было прочитать и самим AutoCAD. DWG - это двоичный файл, у которого в строго определенных местах (отсчитываемых смещением от начала файла) записываются строго определенные форматом байты. Ничего приписывать в начало файла нельзя, тем более через LISP - это технически невозможно.
По поводу хранения собственной информации TararykovDG дал совершенно правильный совет.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2011, 09:39
LastGraff
Томск
может тогда подскажете как с этими словарями и работать? и как все же заставить сохраниться? заранее благодарен...
Непрочитано 03.08.2011, 09:44
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
См. функцию vla-SaveAs
Do$ вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 11:06
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Есть Xdata (Расширенные данные - РД) и словари.
Хэ-records
Пример использования связки РД и словарей можно посмотреть в этой теме Автоматический подбор высоты текста начиная с #27
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2011, 11:41
LastGraff
Томск
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Хэ-records
Премного благодарен, попробую разобраться
Кто нибудь сталкивался с необходимостью передать файл через POST? отчего-то передает совсем не то, что есть в исходном
Последний раз редактировалось LastGraff, 03.08.2011 в 14:46.
автокад 2008. Не удается сохранить чертеж NEAR AutoCAD 2 29.07.2009 12:16
