Вопрос по DCL
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Вопрос по DCL
Вопрос по DCL
Непрочитано 07.06.2006, 10:19 #1
Вопрос по DCL
DANZZ
Проектировщик
Омск
Как сделать чтоб второе поле в окне было не активным если в первом поле пусто???
Непрочитано 07.06.2006, 12:09
VVA
Инженер LISP
(mode_tile код_поля 1) ;-выключить поле
(mode_tile код_поля 0) ;-включить поле
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2006, 13:10
DANZZ
Проектировщик
Омск
(setq dcl_id (load_dialog "vnsk_Danzz.dcl"))
(if (not (new_dialog "vnsk_dialog" dcl_id))
(exit)
(defun ok_tab ( / h NumPol NumMark NumVstrok)
(setq h "edit1" NumPol "edit2" NumMark "edit3" NumVstrok "edit4")
(set_tile "edit1" "3.5")
(set_tile "edit2" "1")
(set_tile "edit3" "0")
(mode_tile "edit4" 1)
(set_tile "edit4" "0")
(setq h "3.5" NumPol "1" NumMark "0" NumVstrok "0")
(setq what_next 8)
(while (< 2 what_next)
(action_tile "edit1" "(setq h $value)")
(action_tile "edit2" "(setq NumPol $value)")
(action_tile "edit3" "(setq NumMark $value)")
(action_tile "edit4" "(setq NumVstrok $value)")
(action_tile "accept" "(done_dialog 1) (ok_tab)")
(setq what_next (start_dialog))
(unload_dialog dcl_id)
а как включить "edit4" если (> (atoi "edit3") 2)
DANZZ вне форума
Непрочитано 08.06.2006, 13:49
VVA
Инженер LISP
[Выделить все]
(if (> (atoi (get_tile "etit3")) 2)
  (mode_tile "edit4" 0)
VVA вне форума
Непрочитано 08.06.2006, 13:58
VVA
Инженер LISP
Если имеется ввиду действия, то
1. Пишем ф-цию
[Выделить все]
(defun check_edit3 ()
И вешаем ее на дейсвие поля
[Выделить все]
(action_tile "edit3" "(progn (setq NumMark $value)(check_edit3))")
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2006, 13:47
DANZZ
Проектировщик
Омск
спасиб
DANZZ вне форума
Непрочитано 13.06.2007, 13:35
vic153
проектировщик газопроводов
Петербург
Здраствуйте, коллеги
Подскажи, если возможность создания диалогового окна без использования стандартных кнопок ОК, Cancel
Что-нибудь типа:
[Выделить все]
test: dialog {label="Работа с исходными данными";
:row {
:button {label="Создать"; key="create"; action="(setq reply \"Create\")";}
:button {label="Считать"; key="read"; action="(setq reply \"Read\")";}
} //end of row
ok_button;
} //end of dialog
только без кнопки ОК
vic153 вне форума
Непрочитано 13.06.2007, 14:52
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Так например:
[Выделить все]
:row {
:button {label="Создать"; key="create"; action="(setq reply \"Create\")";is_default = true;}// Enter
:button {label="Считать"; key="read"; action="(setq reply \"Read\")"; is_cancel  = true;}// ESC
} //end of row
} //end of dialog
Достаточно одной кнопки со свойством is_cancel (по нажатию ESC) или is_default (по нажатию Enter) со значением true
Евгений А. вне форума
Непрочитано 13.06.2007, 15:04
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от vic153
Что-нибудь типа:
[Выделить все]
:row {
} //end of row
ok_button;
} //end of dialog
Так сотри ok_button и все.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 13.06.2007, 15:26
vic153
Петербург
Сообщение от ShaggyDoc
[Так сотри ok_button и все.
Тогда при запуске пишет:
Dialog has neither an OK nor a CANCEL button
и отказывается работать
vic153 вне форума
Непрочитано 13.06.2007, 17:28
Pilot
Проектировщик свиноводство
Пример (в сокращенном виде) диалога без Ok - в качестве Оk-кнопок выступают иконки:
[Выделить все]
BDE : dialog {
label = "------- Pig Equipment";
: row {fixed_width=true;
   : image_button {key = "BD_logo"; is_cancel = true;
      color=graphics_background; width=12; height=4; fixed_height=true; fixed_width=true;}
   : image_button {key = "rebristaja_plita"; is_cancel = true;
   : image_button {key = "Farrowing1800_p"; is_cancel = true;
   : image_button {key = "Boars_semen_p"; is_cancel = true;
   : image_button {key = "PigNic_p"; is_cancel = true;
   : image_button {key = "Rohrautomat1_s"; is_cancel = true;
   : image_button {key = "Simultan500_p"; is_cancel = true;
   : image_button {key = "Silo"; is_cancel = true;
   : image_button {key = "JetMaster_p"; is_cancel = true;
   : image_button {key = "CL600_s"; is_cancel = true;
   : image_button {key = "Wallinlet_s"; is_cancel = true;
   : image_button {key = "DiffAir"; is_cancel = true;
   : image_button {key = "ManureTubes1"; is_cancel = true;
   : image_button {key = "ManurePipeExtention_s"; is_cancel = true;
spacer_1;
cancel_button;
}//BDE
А вот его скриншот:
[ATTACH]1181741316.jpg[/ATTACH]
Pilot вне форума
Непрочитано 13.06.2007, 22:47
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Сообщение от vic153
Мой-то вариант хоть работает?
Вот для разнообразия диалог вообще без кнопок
[Выделить все]
test: dialog {label="Окно без кнопок!"; is_cancel = true;
	:list_box {key="list1";list = "Выход\nНичего";
		action = "(if (= \"0\" $value) (done_dialog 0))";}
->Pilot не годится - читай вопрос
Непрочитано 14.06.2007, 00:55
vic153
Петербург
Евгений А. да спасибо заработало не сразу, конечно, но удалось запустить по твоему варианту.
vic153 вне форума
Непрочитано 14.06.2007, 10:18
Pilot
Сообщение от Евгений А.
Тут я привел пример реальной работающей программы.
Кнопку Cancel можно убрать. Диалог будет работать и без нее.
Pilot вне форума
Непрочитано 14.06.2007, 11:46
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Сообщение от Pilot
Не спорю, но человек помощи просил...
