Не могли бы вы помочь с расчётом на динамику?
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
Вы знаете, пусть меня осудят, но я бы на Вашем месте не заморачивался вообще с "динамикой" в данном случае. Просто увеличил бы статическую нагрузку в 1,5 раза и посчитал бы от полученного прочность и прогиб...
Если Вы считаете в Scad, то важно правильно задать вертикальную нагрузку на наклонный стержень.. И еще узлы.. Представьте себе, что это не одна лестница длиной в 13 метров, а несколько лестниц разной длины... Т.е. узлы должны быть шарнирными.... И считать по разрезной схеме С уважением |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.12.2007
P.S. Выкладываю лист с разработанной лестницей. Не судите строго. |
Spiteful Berkut, а вы проверяли вашу лестницу на прогибы и перемещения? У вас выполняются требования пункта 10.10 из СНиП 2.01.07-85*"Нагрузки и воздействия"? А требования пункта 10.7 и таблицы 19 из того же СНиПа? Кстати, в формуле 26 учитывается частота приложения нагрузки при ходьбе человека, принимаемая по таблице 20.
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Увеличь вес ступеней и зыбкость пропадет... легкие конструкции не гасят колебания
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
В принципе - нагрузка от людей вам известна, частота вынуждающей силы тоже известна (берете ее из п. 10.10). Если хотите - считайте на динамику. |
Я уже ни в чём не уверен. Вроде ошибиться там было сложно, тем более, что почти все значения из таблиц берутся. |
Offtop: Так усиляли ранее неправильно спроектированные и построенные галереи... |
Как сделать, чтоб мой чертёж в AutoCAD не могли изменить? | Iujanka_MD | AutoCAD | 1 | 06.04.2011 13:45 |
