dxf код текста с колонками?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > dxf код текста с колонками?
Непрочитано 03.08.2011, 13:48 #1
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Подскажите, если кто сталкивался, какая точечная пара примитива MTEXT отвечает за свойство Columns - Dynamic?
Непрочитано 03.08.2011, 13:53
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Разбивка на колонки идет символами форматирования внутри содержимого текста, dxf кодов по этому поводу нет.
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2011, 13:56
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
но ведь есть же пары:
75 Column type
76 Column count
78 Column Flow Reversed
79 Column Autoheight
48 Column width
49 Column gutter
50 Column heights; this code is followed by a column count (Int16), and then the number of column heights
тогда вопрос, как убрать колонки вообще (лиспом).
Klo вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 14:14
1 | #4
VVA
Инженер LISP
Разбивка - да. За тип столбцов отвечает 75 dxf группа
mtext column DXF codes
Чтобы свойство столбцов установить в нет
[Выделить все]
(setq lst (entget (car(entsel))))
(if (assoc 75 lst)                          75 - тип колонок
 (setq lst(subst (cons 75 0) (assoc 75 lst) lst))
 (setq lst (append lst (list(cons 75 0))))
(entmod lst)
Последний раз редактировалось VVA, 03.08.2011 в 16:22. Причина: опечатка см. #9
VVA вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 14:23
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Извиняюсь, соврал .
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2011, 15:29
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Спасибо.
Меня сбило с толку то, что при извлечении информации о примитиве
[Выделить все]
кода 75 не появляется... а выдается список типа:
[Выделить все]
 ((-1 . <Entity name: 7ffff656510>)
 (0 . "MTEXT")
(330 . <Entity name: 7ffff603ec0>)
(5 . "14339")
(100 . "AcDbEntity")
(67 . 0)
 (410 . "Model")
(8 . "0")
(100 . "AcDbMText")
(10 22877.0 -151229.0 0.0)
 (40 . 400.0)
 (41 . 445.045) ; ширина
(46 . 0.0)
(71 . 1) ; выравнивание 2
(72 . 5)
(1 . "3-3")
 (7 . "gost1")
(210 0.0 0.0 1.0)
 (11 1.0 0.0 0.0)
(42 . 760.0)
(43 . 400.0)
(50 . 0.0)
(73 . 1)
 (44 . 1.0)
получается, чтоб убрать колонки, нужно добавить пару (75 . 0).
Одно странно, что у текста без колонок (изначально) этой пары нету...
DWG 2010
mtexts.dwg (43.9 Кб, 437 просмотров)
Klo вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 15:53
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Сообщение от Klo Посмотреть сообщение
Klo, в dxf-кодах примитивов у которых цвет задан по слою тоже нет 62 группы, а для того чтобы установить для примитива цвет по слою нужно добавить пару (62 . 256)
cadtools
TararykovDG вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 15:54
VVA
Инженер LISP
Если цвет объекта "послою", то группы 62 также нет
*** Добавлено
Чуть опоздал
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2011, 16:08
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
тут немного по другому: прикол в том, что и для текста с колонками и без колонок нет у меня группы 75 )))
если у кого она всё же найдётся то в коде приведённом vva нужно исправить опечатку: (assoc 75 0) заменить на (assoc 75 lst).
так как у меня все тексты без группы 75, то все ок работает!
Klo вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Создание форм и шрифтов для AutoCAD Shoorup AutoCAD 6 25.01.2013 17:43
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
dxf код 284 kserg Программирование 22 29.07.2011 13:20
