АртеФАКты в 3Д модели.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > АртеФАКты в 3Д модели.
Непрочитано 07.06.2006, 12:24 #1
ki
Constructor
SPb
Есть моделька (приведена на рис.), при удалении ее от себя появляется артефакт (обведено где). При рендере тоже может появиться, а может и нет (на получившемся изобр.). Причем пропадает он не обязательно когда ручки настроек рендера на макс. выкрутишь, а как-то необяснимо.
Кто-н. сталкивался с подобным, лечится это или нет?
Солид правильный, нигде нестыковок нет. Получен вращением, квадратный вырез сделан объектом, который был нарисован (и выдавлен) в той же плоскости, что и исходник для солида вращения.
Артефакт проявляется только на квадратном отверстии.
[ATTACH]1149668639.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 07.06.2006, 14:20
Sopro
Конструктор-машиностроитель
А что имеется в вид под артефактом, что то я не врубился?
Sopro вне форума
Непрочитано 07.06.2006, 14:23
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Тоже не очень понял где артефакт...
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2006, 16:48
ki
Constructor
SPb
Сверху рис. - отверстие сквозное, видно продолжение стенок (картинка с большим разрешением, можно приблизить, если не видно), а на нижнем рис. это отверстие перекрыто, вроде как и не сквозное.
ki вне форума
Непрочитано 07.06.2006, 16:55
URKA
Гомель, ELMIS
Сделай меньше интенсивность источника света.
С уважением, URKA
URKA вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2006, 17:21
ki
Constructor
SPb
Сообщение от URKA
ГЫ. Света в сцене (на данных картинках) вообще нет, кроме стандартного рассеяного.
Вот еще фишка, для наглядности. Но здесь я рисовал в разных плоскостях, разными методами и объединял кучу (небольшую) тел.
[ATTACH]1149686477.jpg[/ATTACH]
ki вне форума
Непрочитано 07.06.2006, 17:34
инж-конструктор
Артефакты автокада вещь известная, было мнение что это связано с видеокартой. Но у меня вне зависимости от видеокарты получались
артефакты при подрезке одной круглой гнутой трубы другой трубой.
Избежать этого удавалось отщипыванием маленького кусочка солида
от самой его верхушки, делая плоским место схода в точку.
005 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2006, 19:27
ki
Constructor
SPb
Если кому интересно. Я избавился от этого (верхний рис.) след. образом. По периметру квадратного отверстия, там где появлялась эта "пленка", сделал выступ. На рисунке он показан схемотично и большого размера, у меня он 0.05мм сторона.
Снятие фаски и скругление наоборот ухудшают вид.
[ATTACH]1149694017.jpg[/ATTACH]
ki вне форума
Непрочитано 07.06.2006, 20:16
Серёга - Bilder
Я давным давно смирился этими "артефактами" - т.к. при рендере - они пропадают, а остальное не сильно парит... не знаю как у Вас, а у меня при рендере ВСЁ не нужное пропадает
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 07.06.2006, 22:27
Andrei_ka
Чебоксары
Аватокад плодит артефакты только так. ПРосто я пока модели делаю там, а потом импортирую в макс.
Поделюсь своими наблюденими тоже..
Начну с када. Когда объекты друг на друга залезают, а они в каде могут залезать и на 0,0000001 едениц (если конечно строго не установить размерность без дробей), то тонирование в окне начинает глючиь - по крайней мере в видовом экране появляются "артефакты", которые не есть на самом деле артефакты - тк. после рендера вроде нормально.
Фигово, когда получаются путем оперирования битые солиды, которые на уровне геометрических параметров имею незамкнутые контура- проверить где именно не удается. Именно в этих местах появляются проблемы - невозможность оперировать : объединения, вычитания, среза и т.д - автокад выдает ошибку в контектсном меню. ПРоверить правильность модели можно команндой _solidedit
Команда: _solidedit
Автоматическая проверка тел при редактировании: SOLIDCHECK=1
Задайте опцию редактирования тела [Грань/Ребро/Тело ACIS/Отменить/выХод]
<выХод>: т
[Клеймить/Разделить/оБолочка/Упростить/Проверить/Отменить/выХод] <выХод>: п
Выберите 3М тело: Объект является корректным телом ShapeManager.
Если оно некорректно, акад напишет. Обнаружить незамкнутый вертекс в автокаде я не знаю как, но знаю как это делается в 3D Studio Max. И вообще считаю, что моделлинг сложных объектов надо делать в максе. У меня курсовая по архитектуре в этом семестре. Здание не простое, и возникло куча битых солидов. При рендере в макс только один дал о себе знать... на него неправильно легла освещенность. Пришлось исправлять вручную. И при импорте из autocad в Max создается намного больше полигонов, если же сделать модделинг непосредственно в максе.
[ATTACH]1149704818.jpg[/ATTACH]
Andrei_ka вне форума
Непрочитано 07.06.2006, 22:30
Andrei_ka
Чебоксары
Сообщение от Andrei_ka
Команда: _solidedit
<выХод>: т
Если оно некорректно, акад напишет. Обнаружить незамкнутый вертекс в автокаде я не знаю как, но знаю как это делается в 3D Studio Max. И вообще считаю, что моделлинг сложных объектов надо делать в максе. У меня курсовая по архитектуре в этом семестре. Здание не простое, и возникло куча битых солидов. При рендере в макс только один дал о себе знать... на него неправильно легла освещенность. Пришлось исправлять вручную. И при импорте из autocad в Max создается намного больше полигонов, если же сделать модделинг непосредственно в максе. А это значит увеличения времени расчета сцены, т.е. рендера
Непрочитано 23.05.2007, 15:14
MYV
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем
Владивосток
Столкнулся с неприятной вещью: скачал из инета кучу файлов с насосами Grunfos в 3D, но во многих содержатся артефакты, от которых избавится не могу. Может кто может решить проблемку? Файл прилагается.
[ATTACH]1179918818.dwg[/ATTACH]
MYV вне форума
Непрочитано 23.05.2007, 15:35
Открыл в 2008-ом и пересохранил в формате 2004-го. Артефакты убрались
[ATTACH]1179920130.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 23.05.2007, 15:46
MYV
Владивосток
Я открывал в 2007 на разных машинах. В оригинале вес каждого файла ~900К. Затем сохранял в 2004. Артефакты сохранялись. 2008 у меня нет, может есть еще способы?
MYV вне форума
Непрочитано 23.05.2007, 16:04
В 2007 с SP2. Открыл файл с проблемным телом. Создал новый файл. Скопировал в него проблемное тело и сохранил в формате 2004
[ATTACH]1179921870.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 23.05.2007, 16:27
MYV
Владивосток
Хмурый, спасибо. Попробовал в 2007 (SP2 у меня тоже нет), все ОК.
MYV вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2007, 16:32
ki
Constructor
SPb
Сообщение от Хмурый
там одни артики убрались, а другие появились. проси когонить с 2008-м, может там получится.
[ATTACH]1179923521.JPG[/ATTACH]
да и, на мой взгляд, тело не совсем годно для дальнейшей эксплуатации, только экран заплюешь . проще самому нарисовать взяв это за образец.
ki вне форума
