LISP. Подскажите, как используя лисп получить контент бинарного файла, для передачи его в POST или есть другие варианты?
Томск
44d32'44"С, 33d26'51"В
LISP работает только с текстовыми файлами. Но, если на кой-то хрен надо именно из-под AutoCAD с помощью именно LISP сделать какую-то хренотень с двоичным файлом, то можно написать в подходящей среде программирования COM-сервер, оснастить его соответствующими методами (например "построчного чтения JPG"
Или использовать готовый ком сервер. В этой (требуется регистрация) теме Display Bitmap using GrVecs есть пример чтения bmp.
![]() ![]() *** Добавлено *** Добавил вложения по просьбе #4 Запускать C:TEST
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 04.08.2011 в 13:06. |
Добавил в #3
Просто посмотри ф-цию LM:BitmapGrVecsList там идет чтение bmp через "ADODB.Stream"
