Перевод 3D в 2D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перевод 3D в 2D
Перевод 3D в 2D
Непрочитано 04.08.2011, 09:37 #1
Перевод 3D в 2D
Unic
Подскажите плиз! Пытаюсь перевести 3D в 2D командой ПЛОСКСНИМОК, но на снимке отображаются все линии чертежа 3D, а не те которые видно со стороны снимка. Может есть еще какая нибудь подобная команда? или какой нить другой способ?
DWG 2007
new block.dwg (93.0 Кб, 4454 просмотров)
Непрочитано 04.08.2011, 09:50
должны быть либо поверхности либо твёрдые тела, что лучше всего.
Непрочитано 04.08.2011, 10:17
CaMoCAD
Зелик
Не забыли ли Вы снять галку?
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 24.09.2012 в 13:50.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 10:31
Rost
Инженер-Архитектор
FLATSHOT, потом работа тримом вам поможет. У вас нету 3Д объектов.
Rost вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2011, 10:41
Unic
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
заливка все равно же не отображается
Сообщение от Rost Посмотреть сообщение
это я уже выложил после команды плоскснимок
щас выложу оригинал
DWG 2007
ррл.dwg (208.0 Кб, 4489 просмотров)
Unic вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 10:51
всё нормально. AutoCAD какой версии? Сервис пак установлен?
DWG 2007
ррл_review.dwg (90.9 Кб, 4413 просмотров)
Непрочитано 04.08.2011, 11:17
CaMoCAD
Зелик
Все плющится корректно (aCAD2010)
...а о какой "заливке" идет речь? Сетка от поверхности? Ее вообще-то как-бы нет... в смысле - это не объект, а экранное представление поверхности... поправьте
CaMoCAD вне форума
Как из 3d модели сделать 2d чертёж, связанный с 3d моделью? IKArus AutoCAD 16 11.06.2012 16:35
Как сделать из 3D сборки 2D чертёж. Удалив 3D модель. Toystar AutoCAD 15 22.03.2011 19:00
Перевод 3D в 2D проекцию Xefan AutoCAD 4 02.12.2009 13:26
Преобразовать 3D модель в 2D чертеж Dellirium AutoCAD 14 24.11.2009 09:32
