Тормозит 3D модель
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
инженер-электрик Регистрация: 21.10.2010
Краснодар
У нас (в Краснодаре) чертят в 3D? ))) Ты где работаешь, я тоже туда пойду )
По теме - не делай много солидов. Создавай блоки из типовых солидов, быстрее вертеться будет, проверено! Да, и применительно к данной модели, вар заюзать CSoft`овскую Model Studio ОРУ. PS посмотри пример КТП во вложении, там как раз блоками выполнены металоконструкции Последний раз редактировалось angel-fear, 04.08.2011 в 11:49. |
Инженер-проектировщик электроснабжения Регистрация: 04.09.2009
Краснодар
Ну чертить в 3Д это больше моя инициатива, но в перспективе можно наработать все блоки оборудования и быстренько компановать ПС. С них получать разрезы и т.д. в общем уровень выше. CSoft`овскую Model Studio ОРУ хотели внедрить, но пока что не выделяют средств. А в "ознакомительной" версии как я понял не будет баз оборудования.
Если не трудно, можно немного подробней что есть блок из типовых солидов?
_____ If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?) |
Краснодар
филиал "ЭлектрогазПроект" =)
Сейяас отключил изолинии (кромки) VSEDGES = 0 и стало полегче гораздо!
Зелик
Лучше бы все-таки слои не выключать, а замораживать (не будет их регенерации), а использование блоков облегчит файл, но едва ли ускорит работу с ним...
У всех тормозят большие модели, - в Вашем файле почти 1000 солидов, не считая тех, что в блоках, упрощайте - все равно мелкие детали не будут видны на бумаге - никто не оценит... Ну и конечно работать лучше в режиме 3д каркаса, реалистик будет тормозить по любому
Краснодар
Поиграться всмысле поотключать улучшение графики? У меня поддержка аппаратного ускорения стоит, выбрано direct3D
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
Попробуйте его отключить. Работать будет быстрее, но при "Zoom", "PAN" и "3D Rotate", объекты у Вас будут отображаться как параллелепипеды
Nothing will stop an idea whose time has come Последний раз редактировалось Vombat, 04.08.2011 в 13:15. |
А насколько удачно ты считаешь проектировать в 3Д в АСАДе? я тоже решил попроектировать один объект, так как заранее знал, что надо будет много раз менять чертежи, решил сделать в 3Д и получать планы и разрезы автоматом. Но возникли следующие проблемы: чтобы сделать soldview/soldraw, все блоки должны быть разбиты, файл от этого может увеличится в 5-10 раз, начинается тормозня, поэтому после этого приходится удалять солиды, потом разукрашивать видыб разрезы, размеры и тд. А если чтото меняется, то всё надо делать заново. Может у вас как то пограмотней это происходит?
Краснодар
Еще часто вылетает ошибка: "Для выполнения AutoCad в системе недостаточно памяти." С чем может быть связано? Оперативки 3 Гб, видяха GT 220 (видеопамяти должно хватать), проц i3 540 3,06 ГГц
Машина у меня слабей вашей работаю с 3д файлами в 15-30 Мб более менее нормально. Стараюсь для более 2х повторяющихся моделей создавать блоки, каждую панель (я конструктор эл. щитов) в отдельный слой или отдельный чертёж. Замораживаю слои или частично открываю файл и спокойно работаю. Полностью чертёж не так часто нужен, размораживаю слои или объединяю ссылками в один сборочный чертёж или общий вид как вам необходимо. |
Калининград
Попробуйте включать диспетчер задач для контроля. Быстродействие-физическая память как приблизится к 3 ГБ все должно слететь. Как снижать задействованную физпамять анализируйте сами. Новые приемы работ, отключайте другие файлы и приложения и т.д.
Краснодар
Надо отключать кромки в визуализации. Чертеж стал летать, вообще без тормозов!!!
Краснодар
Возвращаясь к вопросу 3Д моделирования...
Подскажите, почему линии ошиновки (сплайны в 3х мерном пространстве) стали углами и не скругляются? Команда регенерировать все бессильна!
Краснодар
Как сделать из 3D сборки 2D чертёж. Удалив 3D модель. | Toystar | AutoCAD | 15 | 22.03.2011 19:00 |
3D модель в 2D | Rocka_Rolla | AutoCAD | 4 | 27.01.2011 22:20 |
Преобразовать 3D модель в 2D чертеж | Dellirium | AutoCAD | 14 | 24.11.2009 09:32 |
Можно ли открыть 3D модель ACAD2006 в 2007(8) без потерь? | Fil | AutoCAD | 1 | 13.09.2007 11:40 |
