премыкание стены подвала с монолитной плитой перкрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > премыкание стены подвала с монолитной плитой перкрытия
Непрочитано 07.06.2006, 12:48 #1
lunge
нигде немогу найти узел премыкание стены подвала(блоки ФБС) с монолитной плитой перкрытия если кто может подмогите
Непрочитано 07.06.2006, 17:15
vv_77
заказчик
Ярославль
Ачто смущает-то? Можно по-подробней?
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2006, 20:12
lunge
есть варианты и по каждому варианту вопросы:
1. устройство армированного пояса между блоками ФБС и плитой (опирание плиты шарнирнойе)
- какая высота должна быть у пояса и как он армитуется
2. блоки ФБС ставятся без перевязки друг на друга, а в шпонки устанавливается арматура.
- какая арматура? по расчету или конструктивно?
lunge вне форума
Непрочитано 07.06.2006, 23:42
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
1. Монолитная плита заменяет армопояс - ведь это практически он и есть, не так-ли?..
2. А почему без перевязки?.. Так уже сделали?.
Ставить Ф8-10 А-I с ш. ~50-100, заводить на две толщины ФБС в стену.
Om81 вне форума
Непрочитано 08.06.2006, 13:14
vv_77
заказчик
Ярославль
2 lunge
Кажется я понял, в чем дело. Вы видимо где-то уже видели подобное решение и не совсем ясно отследили причинно-следственную связь. Монолитное перекрытие здесь не при чем. Так делается и со сборными перекрытиями. Причина - когда вертикального пригруза в стене подвала недостаточно, чтоб воспринять изгибающий момент от давления грунта. Стена начинает работать не как внецентренно сжатый элемент, а как изгибаемый. Тогда возникает необходимость устройства монолитных шпонок. Сечение и армирование их - по расчету. Что касается монолитного пояса - он нужен для связи. Мы же умышленно уложили блоки без перевязки. Размеры диктуются конструктивными соображениями - сколько осталось от низа перекрытия до верха последнего ряда блоков, но лучше не меньше 400мм. Армируется пояс по аналогии с ленточными ростверками.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2006, 20:35
lunge
спасибо за разъяснения вы мне очень помогли
lunge вне форума
