Подпорная стена с контрфорсом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подпорная стена с контрфорсом
Непрочитано 07.06.2006, 14:21 #1
Zuzel
Расчитывал уголковую стену высотой 3.67 м, перепад высот 3.27 м нагрузка на грунт засыпки - от колонн автомобилей АК с привязкой а=750 мм от стены, грунт основания суглинки (не очень хорошие). В общем подобрал по серии 3.002.1-2 - ширина подошвы основания 5,7 м!!! Перепроверил в мономахе - 5,1 м, такая ширина не устраивает-никто не разрешит разрывать центральную дорогу. В СНиПе и пособии по проектированию есть контрфорсные стены, но нигде не описан принцип расчета и размещения (шаг и т.д) помогите пожалуйста, может у кого есть литература или подскажите с расчетной схемой для расчета в какой-нибудь программе!!!
Непрочитано 07.06.2006, 18:50
Серёга - Bilder
Чертёжик или эскиз хотябы приложите, а то на словах не очень понятно что и куда.
Подпорные стенки уголкового профиля раньше часто применяли (какраз типовые из альбомов) но сейчас сами понимаете эти производства развалились, поэтому из уголковых профилей ничего не делаем - перешли практически полностью на стальной шпунт.
Расчётные проги для уголковых профилей (подппорных стенок из них) у нас есть, но они работают только на спец-компах (из серии до Windows-овских) - на современный манер их так и не переложили (у нас) - т.к. всё самописное, а как пропала необходимость - пропал и интерес к ним.
Вобщем прикрепити чертёжик или картиночку - может чего и подскажу.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 08.06.2006, 12:51
Рашит
инженер-строитель
Ottuda
Я тут тоже с подпорной стенкой воюю,не совсем конечно, кеолодец, вот рисунок с контрфорсом из блоков ФБС, мне УДБ надо
ссылка:
http://dwg.ru/forum/attach_dwg/1149742634.dwg
Я не мастер ... Я только учусь.
Рашит вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2006, 15:08
Zuzel
Вот что у меня получилось (и что мне надо)
[ATTACH]1149764924.dwg[/ATTACH]
Zuzel вне форума
Непрочитано 08.06.2006, 15:17
Серёга - Bilder
Ну я не спец по таким конструкциям, но ИМХО:
первый вариант: длина нижней плиты завышена
второй вариант: длина нижней плиты занижена
Ещё: там не контр-форсы ставятся, а тяги стальные. Т.к. давление грунта на стенку и нагрузка сверху стремятся выломить эту стенку в свободное пространство - поэтому появляется растягивающие усилие в тяге (у Вас это контр-форсом обозвано). Контрфорс наоборот работает на сжатие (если с другой стороны его поставить - вот тогда контрфорс будет, и тогда его ж/б надо делать).
Было у меня пособие там что-то про такие стенки видел. Щас поищу.
Непрочитано 08.06.2006, 15:24
Рашит
инженер-строитель
Ottuda
Такие стенки делай из УДБ_шек (полости заливка бетоном и армирование арматурой 6-8 мм) или из монолитного бетона, Можно из ФБС_ок (Lх6х6).
Но фундамент из плит не клади, лучше монолит.
Рашит вне форума
Непрочитано 08.06.2006, 15:32
Серёга - Bilder
Ну монолит - само-собой, я просто имел ввиду то, что нижняя часть в одном случае слишком большая, в другом - маленька (не обеспечит устойчивость)
Непрочитано 08.06.2006, 15:44
Серёга - Bilder
Вот, нашёл - из пособия по проектированию. Конкретно для стенки уголкового профиля:
Уголкового профиля с анкеровкой за фундаментную плиту
[ATTACH]1149767066.jpg[/ATTACH]
H= до 14м
B = (0,75÷1) Н
Это для причальных и просто набережных, но насухо работает точно также как и Ваша стенка. При этом сверху возможна нагрузка как в Вашем случае - величина В от этого не увеличится. На картинке показан вариант из сборных конструкций: плита (внизу), стенка, анкерная тяга.
Автор темы   Непрочитано 08.06.2006, 16:07
Zuzel
Вы говорите о стене с анкерной тягой, а я и имел в виду ж-б контрфорс (на картинке случай "в")
[ATTACH]1149768419.jpg[/ATTACH]
Zuzel вне форума
Непрочитано 08.06.2006, 17:47
Серёга - Bilder
Я прекрасно понимаю о чём Вы говорите. Случай В - с контр-форсом из ж/б получается намного дороже чем стальную тягу поставить:
арматура в контрфорсе по площади должна быть не меньше чем площадб сечения тяги. Вот только тягу бетонировать не надо (обмазал антикорозийкой и забыл).
Непрочитано 08.06.2006, 19:15
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Считали мы такие стеночки. И именно с контрофорсом (жизнь заставила). Щас точно не помню, надо записи на работе посмотреть, но в общих чертах:
Сдвиг по грунту считайте по принципу обычной уголковой стены, а армирование - рассматривайте элементы стены как пластинки, опертые по трем сторонам. Контрофорс считается как балка переменной высоты (если мне память не изменяет)...
А массивную стену не пробовали?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 09.06.2006, 20:41
Serz
Строительное проектирование
Отправил в нормативы "Пособие по проектированию подпорных стен". Может, там че-нить полезное найдете.
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Serz вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2006, 11:27
Zuzel
Привет, всем большое спасибо за помощь, я воспользовался советами и все таки решил остановиться на стене с контрфорсом. Я собрал все нагрузки (по пособию к СНиПу), ввел расчетную схему в ЛИРУ - вырезал кусок стены длиной 3 м, с ребром контрфорса посредине... По своей неопытности не могу понять каких связей не хватает и еще мучаюсь с коэф. упругого основания С1,С2. Может кто разбирается???
P.S. Еще очень хотелось бы посмотреть схемы армирования конртфорса или хотя-бы варианта с анкерной тягой
[ATTACH]1150183671.rar[/ATTACH]
Zuzel вне форума
Непрочитано 01.08.2011, 12:19
unikum85
Я посчитал подпорную стену, и мне не понятно - когда ставиться конт-форс? И как он рассчитывается?
unikum85 вне форума
