Раскрой(отходы) арматуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Раскрой(отходы) арматуры
Непрочитано 04.08.2011, 22:56 #1
Alexandro-87
Объект монолитное жилое здание. В каких нормативных документах можно найти информацию о коэффициенте на раскрой арматуры для разных диаметров?
Непрочитано 05.08.2011, 08:48
Alter54
Инженер-проектировщик
жестких норм нет. Если Вы проектировщик, то это вообще не Ваш вопрос. ПТО подрядчика этим займется. Четкого ответа быть не может, если проектом не раскроена вся арматура, - но это глупо.
Расходы на стыки нахлестом при армировании участков сложной формы "по площади" я, обычно, пишу так: Д<=12мм 3%, Д=14-18мм 5%, Д=20-25мм 7%, при бОльших диаметрах обычно нет участков с армированием "по площади"
Последний раз редактировалось Alter54, 05.08.2011 в 08:53.
Alter54 вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 08:49
Suom
стоительная контора ПТО
на самом деле на раскрой в ПТО у нас добавляют процента три может быть к общему объему железяк)
Suom вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 09:05
2 | #4
Шишков В.С.
("РДС 82-202-96. Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" (приняты Постановлением Минстроя РФ от 08.08.1996 N 18-65))
Приложение Ж
ТИПОВЫЕ НОРМЫ ТРУДНОУСТРАНИМЫХ ПОТЕРЬ СТАЛИ ПРИ УКЛАДКЕ АРМАТУРЫ В МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Норма отходов, % массы - от 1 до 3,5% в зависимости от вида стали.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 11:27
Alter54
Приложение Ж
Спасибо за точную ссылку. Это именно на потери (неиспользуемые обрезки)??
В моих поцентах еще доп расход на стыки нахлестом учтен.... и все равно только по факту будет известна точная масса
Alter54 вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 12:21
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
На самом деле если в проекте сказано,что тоннаж указан с учетом нахлеста -тогда не прыгнешь выше этой цифры
motor-serg вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 12:45
Alter54
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
именно по этому в проекте не надо давать величину отходов и доп. армирования на нахлесты.
при Д=6..10мм вообще возможен вариант с мотком арматуры и почти 0 отходами
Alter54 вне форума
защитный слой арматуры? yudjinSS Железобетонные конструкции 70 19.11.2021 08:43
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Анкеровка арматуры путём отгиба на 90гр. Вопрос по расположению арматуры. UnAtom Железобетонные конструкции 81 15.08.2012 10:52
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
