На основании чего СКАД подбирает арматуру по трещиностойкости??
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > На основании чего СКАД подбирает арматуру по трещиностойкости??
Непрочитано 04.08.2011, 22:57 #1
maximus_best
Здравствуйте
Ситуация такая - расчитываем фундаментную плиту, монолитный железобетон
Сделали сетку конечных элементов, плита вышла симметричная, все замечательно. Но вот какая штука выходит - в симметричных элементах одинакового размера, с одинаковыми усилиями (в результате расчета РСУ) СКАД подбирает разную арматуру, при чем разница в 10 см2.
Почему может возникнуть такая ситуация?
Непрочитано 04.08.2011, 23:03
palexxvlad
Оси выдачи усилий сонаправили?
Непрочитано 05.08.2011, 09:34
Alter54
Инженер-проектировщик
схему в студию!!!!
действительно или оси, или вы не всё при сравнении учли
Alter54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2011, 19:43
maximus_best
Вот схема, элементы 463 464 например. Считать с учетом трещиностойкости. Спасибо
Тип файла: rar gar 1002Скл. концентр.rar (14.4 Кб, 185 просмотров)
maximus_best вне форума
Непрочитано 12.08.2011, 09:54
Grim
Это фундаментная плита?
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2011, 01:51
maximus_best
Пардон, не ФП, но здесь та же ситуация, не могу понять в чем дело...(
Непрочитано 16.08.2011, 15:06
palexxvlad
Очень похоже на ошибку во внутреннем алгоритме подбора арматуры. Ну, или, как-то странно ведут себя карпенковские зависимости на такой схеме. Логического обоснования такого армирования нет. Нужно разработчикам схемку отправить, пусть "инженеры для инженеров" разбираются .
К слову сказать - та же схемка на лире армируется без каких-либо концентраторов и скачков подобранной арматуры
Тип файла: rar gar 1002Скл_Lira.rar (80.8 Кб, 101 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 17.08.2011, 21:31
maximus_best
Да, видимо все таки баг
По-началу думали что причина такого подбора в том, что схема построена не в графическом режиме в СКАДе, а дедовским методом - код был набран в текстовом файле, а потом импортирован в скад. Но подобные ситуации встречаются даже если конструкция смоделирована в скаде, так что вопрос остается открытым.
Спасибо!
Автор темы   Непрочитано 06.01.2012, 20:19
maximus_best
Ответ Скадовцев (отвечал Скорук Л.)
Ответ:
Описанная ситуация при подборе арматуры возникла из-за того, что подбор арматуры в оболочках производился с учетом трещинообразования. Если произвести подбор арматуры без учета трещин, то результаты подбора в элементах №463 и №464 будут идентичны. Когда же подбирается арматура с учетом трещин, то в расчетные формулы непосредственно входит диаметр арматуры, который вводит пользователь (в Вашем случае это диаметр 32 мм).
Значения РСУ в указанных элементах действительно близки, но формально они разные (например, в элементе №463 есть усилие QX, которого нет в эл-те №464)!!! Расчет подбора арматуры в оболочках по методу Карпенка (который реализован в программе) достаточно сложный и в расчетных формулах по разному происходит подбор в зависимости от напряжено-деформированного состояния элемента (наличия или отсутствия тех или иных усилий). При расчете «вручную» Вы наверняка бы пренебрегли указанными различиями в РСУ, но а «машинном» счете учитываются все факторы.
Отсюда разница в результатах.
Непрочитано 06.01.2012, 21:19
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Сообщение от maximus_best Посмотреть сообщение
Ответ:
Очередная отписка техподдержки скада... Впрочем как и всегда... Другого от них, к сожалению, ждать не приходится (((
P.S. Где же ты, обещанная модифицированная и переработанная версия скада?
SergeyMetallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2012, 23:00
maximus_best
в апреле обещают бета-версию, к октябрю выйдет полный
Лира и Скад. Закрепление ф-та на упругом основании. Romka Лира / Лира-САПР 78 01.02.2012 11:44
Скад: для чего перднапряжение в сдвиге? eilukha SCAD 2 17.05.2010 16:03
