Фундаменты зернохранилища
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаменты зернохранилища
Непрочитано 05.08.2011, 07:02 #1
alniksta
инженер
Уважаемые форумчане! Необходима Ваша помощь. Я делаю проект склада зерна впервые. Все , что касается выше 0,000 вроде понятно. Кирпичные стены ступенчатой конструкции с контрфорсами делают на растворе марки 10 в верхней части толщиной в 1 кирпич (250 мм), в средней части — в полтора кирпича -(380 мм), в нижней, где горизонтальное давление зерна больше, в 2 кирпича (520 мм). Контрфорсы выкладывают одновременно со стенами из того же материала, что и стены. Несущие каменные стены и фундаменты зерноскладов, на которые передается давление зерновых продуктов, следует рассчитывать как подпорные стены.
Фундаменты зерноскладов, на которые передается горизонтальное давление зерновых продуктов, следует проверять на устойчивость от сдвига.
Вот с этого момента у меня затруднения. Не знаю, как делать фундаменты. Подскажите пожалуйста. может у кого есть чертежи фундаментов?
Непрочитано 05.08.2011, 08:39
dik-son
Kazan
где условия грунтов, где величины нагрузок с условным рисунком сечения фундамента
dik-son вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 08:42
Обормотя
проектировщик
Вологда
да? зернохранилище не вот такое?
и вообще у вас контрфорсы тогда у стен для каких целей? =))) вот они-то и будут держать ваше зерно. А фундамент такой фундамент... если ваше зернохранилище не под землей
Обормотя вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2011, 08:49
alniksta
инженер
величин нагрузок нет и не будет. здание существует уже несколько десятилетий, а документов на него нет. здание склада зерна с кирпичными стенами с контрфорсами. В поперечном направлении склад делится на три пролета: два крайних по 4,5 м и средний 11 м. стойки деревянные. по ним деревянные фермы, прогоны... в общем, верхушка понятна. а вот с условным сечением фундамента???
мне его надо конструктивно нарисовать для оформления документов. если стена и фундамент считаются как подпорная стенка на сдвиг, то это должен быть единый монолит? я правильно понимаю?
фундамент под стену с контрфорсами делать ленточный с выступами под контрфорсы? выпускать анкера для крепления стен с фундаментами? или как?
Последний раз редактировалось alniksta, 05.08.2011 в 08:58.
alniksta вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 09:06
Обормотя
проектировщик
Вологда
рисуйте ленточный фундамент
=) естественно с выступами
Обормотя вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 09:29
vfc.cz
Česká republika
Сообщение от alniksta Посмотреть сообщение
а обследовать не пытались? говорят ацки помогает в данных случаях))
vfc.cz вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2011, 09:30
alniksta
инженер
вы имеете в виду шурфы?
не хотят копать, нарушать отмостку
Последний раз редактировалось alniksta, 05.08.2011 в 10:24.
alniksta вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 11:57
dik-son
Kazan
неужели нельзя было указать что здание уже стоит...
без комментариев
короче рисуйте ленту, кидайте блоки до глубины промерзания (так жеи под контрфорсы), ест-но, без гарантии что то же самое под стеной и отвечайте за него по полной программе
dik-son вне форума
Посадка нового здания на старые фундаменты Tarasova Основания и фундаменты 53 13.07.2016 13:11
Фундаменты опоры ЛЭП с учетом сейсмического ДБН Sanyaf Основания и фундаменты 46 02.09.2010 20:58
Всплывут ли фундаменты ASЪ Основания и фундаменты 15 19.05.2009 09:26
Фундаменты на буроинъекционных сваях Bogdanus1 Основания и фундаменты 17 28.01.2008 12:17
