Лира 9.0 рсу и загружения
из варонежу
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
![]() Для временных загружений, которые хотите взаимоисключить, надо установить одинаковый "номер группы взаимоисключающих загружений". например, если все 4 врем-х загружения не могут действовать одновременно, то задайте им группу 1. Если еще будут какие-то взаимоискл загружения (например ветер слева, ветер вправа), то их группа будет- 2, и т.д. |
из варонежу
Спасибо! только вот еще вопросик: что есть EQV: тра-та-та?
Можно ли где нибуть найти е-книжку по лире, фак, хелп, и пр. Хелп, который в самой лире рассказывает только где какие кнопочки есть. Wed Jun 07 16:24:02 2006 ГЛАВНАЯ основная схема ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- РАСЧЕТНЫЕ СОЧЕТАНИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ЭЛМ НС KРT СТ КС | N M Q ЗАГРУЖЕНИЯ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1 13 1 A 0 0 10.27 1 3 EQV: 31 33 14 1 A 0 0 -1.230 5 EQV: 32 34 17 1 A 0 0 9.044 1 2 _______________________________________________________________________________________________________________________________ 1 2 1 1 A 0 14.93 9.643 1 3 EQV: 13 31 33 2 1 A 0 -1.845 -1.230 5 EQV: 14 32 34 5 1 A 0 -1.845 -1.230 5 6: 1 A 0 14.93 9.643 1 3 17: 1 A 0 13.09 8.413 1 2 |
Крым
Введите в спавке запрос: "ИМЯ_08.ИМЯ - Расчетные сочетания (РСУ)" и узнаете, что обозначают эти буковки.
Альтернативный вариант отображения таблицы РСУ "Окно-интерактивные таблицы- РСУ (стержни или пластины) там покрасивше, и ее можно редактировать (удалять ненужные столбцы), а таблицу РСУ выводить для выбранных элементов. :wink: |
из варонежу
у меня еще вопросик: в интерактивной таблице лиры-арм должно быть 2 строчки- расчет по 1 и по 1и2 группам предельных состяний. у меня 4 для каждого элемента (две строки с обозначеием 1Н и две с обозначением 2Н). может это 2 варианта армирования? и можно-ли сконструировать сетки в лире, с чертежиками, диаметрами арматур и прочее?
1 1 Н 0.79 0.79 0.79 0.79 0.12 0.14 0.19 0.29 0.79 0.79 0.79 0.79 0.12 2 Н 3.80 3.80 0.79 0.79 1.68 0.40 0.11 0.14 0.21 0.26 0.26 3.80 3.80 0.79 0.79 1.68 0.40 |
Люберцы
Господа, подскажите пожалуйста, у меня есть рама 3х пролетная, 3 этажа с подвалом,три варианта ее загружения. В Загружении 1 ставлю постоянную нагрузку от перекрытия, в Загружении 2 длительная на первый пролет, 3 на два крайних пролета, 4 на крайние и 5 на средний. Загружения 6-9 аналогично кратковременные. Далее 10 и 11 длительная и кратковременная снеговая соответственно. Вот задал я их теперь пытаюсь получить 4 сочетания: 1.2.6.10.11 1.3.7.10.11 и т.д. Может я вообще ни в том направлении пошел?
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Разделять снеговую на кратковременную и длительную - вот это считаю не совсем в том направлении. В РСу Вы можете указать долю длительности снеговой нагрузки (также, как и для обычной кратковременной, которая, как известно, обладает долей длительности).
по поводу получения тех РСУ, которые Вы хотите получить, даю подсказку: "номер группы взаимоисключающих загружений" ![]() |
Люберцы
Я уже как только не пробовал... Ставил 2-5 взаимоисключающие номер 2, а 6-9 номер 3. Причем нагрузки, которые мне необходимо объединить (например 2 и 6) называл обьединяющей группой 26 и т.д. И еще кучу вариантов пробовал, в таблицах все равно чтото типа 1 5 9, 1 4 5 10 11, но бывает встречается и мои ожидаемые, но очень редко. Подскажите пожалуйста, как тут обьединяющие и взаимоисключающие правильно расставить
Люберцы
Спасибо!) то что мне и нужно было (хотя окончательно смысла рсУ я так и не понял... перебрать все комбинации и выбрать наиболее опасное для какого-либо сечения? ну это ладно)...
Сделал схему с РСН, экспортирую в АРМ, задал балки и и колонны, материалы, на схеме всё показывает, % армирования, Аs,sw,su, нагрузки в таблицах всё есть... выбираю "конструировать балку" на эпюрах ничего нет, ни арматуры, ни моментов, вообще понять ничего не могу, что только не перепробовал, может с программой моей что не так? подскажите пожалуйста! |
В-общем, с заданием характеристик повнимательнее пожалуйста. Но песня не об этом. Конструирующая система для балок, как я понял, работает только тогда, когда установлено несимметричное армирование а по поводу РСу зря Вы так |
