Пенобетон в противопожарной стене
Проектирование
Нижний Новгород
Сдаю пожарным перегородку в офисе, не принимают((((( |
Выдаются сертификаты непосредственно на конструкцию, в которой применены те или иные материалы. Обычно это делают для типовых конструкций для последующего массового применения.
Если же это кладка из пенобетонных блоков на растворе, то просто необходимо найти или запросить у производителя данные о его огнестойкости. |
Конечно возможно при действии на данную стену высоких температур и огня конструкция получает дополнительную прочность.
Стойкость ячеистых бетонов к высоким температурам невысока. Для автоклавных пенобетона и пеносиликата, а также для безавтоклавного пенобетона предельно допустимыми температурами являются 300-400°. При дальнейшем повышении температуры имеет место дегидратация новообразований цементного камня, вследствие чего резко понижается прочность бетонов. Однако в плане пожаробезопасности пенобетон не только негорючий материал, но и абсолютно нетоксичный при пожаре. Сам не горит и эффективно препятствует распространению огня. Выдерживает одностороннее воздействие огня в течение 3-7 ч. огнестойкость ячеистого бетона значительно выше, чем у обычного, а потому он является более эффективным материалом для защиты металлических конструкций от прямого воздействия огня. Может быть применен для всех классов противопожарной безопасности. |
Кстати слово будет не "бетон", а "ячеистый бетон" совсем чуток другое. |
