задание имени приращению расстояния в динамических блоках
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > задание имени приращению расстояния в динамических блоках
Непрочитано 08.08.2011, 12:04 #1
olish
Где-то встречал но как сделать не разобрался, подскажите кто знает.
Я меняю расстояние одной из сторон блока операцией "расстояние". У этой операции есть возможность установить из набора значений "приращение расстояния" (например по 3мм). В результате на экране вижу рисочки через каждые 3мм.
А теперь внимание, ВОПРОС! Возможно-ли этим рисочкам присвоить имена? Например первые 3мм=1U или просто 1, вторые 3мм=2U или прост 2 и т.д.
Непрочитано 08.08.2011, 12:16
Psyakrev
Можно добавить параметр выбора и прописать несколько вариантов для данного расстояния.
Можно добавить операцию массива, связать его с линейной операцией и задать шаг 3 мм.
На словах, наверно, трудно понять - выложите заготовку блока.
Psyakrev вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 12:18
CaMoCAD
Зелик
Добавить Lookup параметр и привязать его к параметру Stretch
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 12:19
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Можно сделать при помощи "Lookup"
DWG 2004
Drawing2.dwg (49.4 Кб, 522 просмотров)
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2011, 14:42
olish
Psyakrev Ваш вариант немного не то. Я сейчас так и делаю, выбираю из выпадающего списка выбора нужное мне имя.
Vombat и Вам спасибо.
А хотел я чтобы именно вместо черточек появлялись нужные мне значения. Ну или как вариант, где-то рядом перед глазами непосредственно при растягивании.
CaMoCAD - вот тут я не понял, наверное потому что у меня русский АВТОКАД. Как "привязать его к параметру Stretch"? это то же что и Vombat сделал?
Последний раз редактировалось olish, 08.08.2011 в 14:51.
olish вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 15:06
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от olish Посмотреть сообщение
Можно сделать атрибут, и в него вставить "поле" в свойствах которого прописать "Lookup", но видеть его "точное значение" (U1 или Un), непосредственно при растяжении не получится, так как нужно делать обновление полей (либо регенерацию).
DWG 2004
Drawing2.dwg (52.5 Кб, 508 просмотров)
Последний раз редактировалось Vombat, 08.08.2011 в 15:34.
Vombat вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 15:41
1 | #7
Psyakrev
Как вариант. После изменения блока надо выполнить регенерацию.
DWG 2010
Чертеж1.dwg (57.1 Кб, 499 просмотров)
Psyakrev вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 10:11
CaMoCAD
Зелик
Как-то сложно все... Я имел в виду вот что
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 24.09.2012 в 13:50.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 12:30
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
ну так этот вариант в принципе ничем не отличается от предложенного ранее. Здесь тоже все завязано на "Lookup"
Vombat вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 15:59
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
ну, так я и говорил:
CaMoCAD вне форума
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
Глюк в динамических блоках Zorroko Динамические блоки 14 05.03.2020 13:53
Атрибуты в динамических блоках Traum Динамические блоки 9 13.08.2008 11:53
задание динамических нагрузок в scade pagafo Расчетные программы 1 15.12.2006 14:16
задание атрибуту значения имени файла Паша Горбунов AutoCAD 5 21.10.2005 19:06
