Температурно-влажностный режим
Россия г. Владимир
Это важно, ведь это условие эксплуатации материала, если скажим у вас скатная деревянная кровля и делаете расчет, то вы умножаете расчетное сопротивление дерева на коэф. условий работы, который зависит от характеристик условий эксплуатации (пример смотри рис. ниже)
В каких помещениях какая температура и влажность должны лучше знать АРХИТЕКТОРЫ
Если холодный техчердак, то главное сделать продухи, чтобы как вы сами правильно заметили: конденсат не образовывался где не надо в кровле Марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости бетонных и железобетонных конструкций в зависимости от режима их эксплуатации и значений расчетных зимних температур наружного воздуха в районе строительства должны приниматься по СНиП 2.03.01-84 (см.рис.). Т.е. смотрите в каких условиях ваша ж/б плита и в проекте пишете марку плит по морозостойкости и водонепроницаемости |
Режим вариации моделей | Frishes_Blut | Расчетные программы | 17 | 24.02.2021 21:15 |
Режим авто-решение в Solid Works | andi1981 | SolidWorks | 2 | 26.05.2011 15:07 |
Windows 7 - режим Windows XP | Pilot | Разное | 4 | 15.08.2010 11:50 |
автокад "срывается" в 3d режим | pwm58 | AutoCAD | 9 | 07.07.2010 12:38 |
Какой влажностный режим в ванной комнате в жилье | gavr | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 24.03.2009 08:58 |
