Autocad 3D. Не понимаю принцип черчения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad 3D. Не понимаю принцип черчения.
Непрочитано 09.08.2011, 16:47 #1
asii
Не понимаю принцип черчения в автокад+магикад 3д. Мне нужно перенести предохранитель на трубу, и я это делаю. Смотрю с другого ракурса--предохранитель висит в воздухе. Я понимаю, что нужно менять ПСК, но я не понимаю как это делать. Подскажите, у кого были похожие проблемы, как вы их решили?
Непрочитано 09.08.2011, 19:03
ПСК менять совершенно не обязательно. Главное активно использовать привязки и выравнивание элементов.
А уж как оно там повернуто, это исключительно вопрос вашего пространственного воображения.
Некоторые умельцы, практически все пространственные построения делают во фронтальной проекции без поворота осей и видов.
И классно получается, сам наблюдал.
Автор темы   Непрочитано 09.08.2011, 21:53
asii
"Главное активно использовать привязки и выравнивание элементов." А выравнивание--это что такое? С пространственным воображением, вроде все нормально, только когда перемещаешь объект видна только одна проекция. Вот мы видим одну проецию (а не 3D)Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64233 и судя по ней воздухоотводчик находится на трубе, но представив в объеме это, как мы видим другое:Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64234 И тут дело не в пространственном восприятии, а умении пользоваться функциями автокада. Во это меня и интересует: как вы это делаете? Производительно!
asii вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 22:54
onick
Калининград
Нарисуйте обязательно осевую линию отрезком или лучше полилинией, и привяжите начало патрубка воздухоотводчика к этой линии в нужном месте а затем поднимите патрубок на нужную высоту к стенке трубы. Осевые линии в рисовании труб обязательны.
onick вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2011, 23:01
asii
"Осевые линии в рисовании труб обязательны." -- это не я создавал чертежи. Я только правлю. Тем более создавались они при помощи магика, а в функциях магика я не соображаю. А как магикадом их исправить ни кто не подскажет?
asii вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 23:30
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от asii
Пользуйтесь 3D привязками. В 3D в Magicad привязки относительно осевой линии, в видео показано как ее выставить.
Тип файла: rar 3D+Magicad.rar (1.12 Мб, 112 просмотров)
Nothing will stop an idea whose time has come
Последний раз редактировалось Vombat, 09.08.2011 в 23:36.
Vombat вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 11:53
onick
Калининград
Похоже чисто в автокаде нарисовать осевую проще чем в Мagicad.
onick вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 12:07
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от onick Посмотреть сообщение
С Вами не согласен. Один раз выставить, и проблем не вижу. На всех (трубах, воздуховодах) круглого сечения она автоматически будет присутствовать, не зависимо от инженерной системы (конфигурации, фасонных элементов, ...).
В добавок, в Magicad, так как и в AutoCad, есть "шаблон", в котором можно выставить настройки 1 раз и пользоваться на здоровье.
Vombat вне форума
Непрочитано 13.08.2011, 21:51
maximus_taco@bk.ru
инженер
Отправить сообщение для maximus_taco@bk.ru с помощью Skype™
shift+правый клик в помощь! (выберите операцию, тело, базовую точку и потом следуйте правилу)
maximus_taco@bk.ru вне форума
Проблема открытия чертежа AutoCAD Civil 3D 2011 в более ранных версиях AutoCAD rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 29.12.2010 11:20
Проблема подключения файла базы данных в AutoCAD MAP 3D 2010 MANUL AutoCAD 5 01.12.2010 00:39
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 03.04.2010 21:51
Тонирование 3D объектов в AutoCAD 2004 ПОМОГИТЕ Melvin77 AutoCAD 15 18.11.2009 17:38
