Расчет на поперечную силу сечения из 2 гнутых тонкостенных профилей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет на поперечную силу сечения из 2 гнутых тонкостенных профилей
Непрочитано 09.08.2011, 18:46 #1
Жека ЦПП
Поперечная сила 16т,
В формуле 42 СП 16.13330.2011 Q x S / I x tw x Rs x yc
Как найти статический момент - ?
Тип файла: rar Сечение из АСГ 300х80х2,5мм.rar (8.7 Кб, 135 просмотров)
Непрочитано 09.08.2011, 19:19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Прикидочно на Q можно проверить по площади стенок: 30см х 0,25 см х 2 штуки =15 кв.см. Тау=16т/15кв.см~1,1 т/кв.см.
Что наверно меньше Rs (Rs=0,58*Rу).
Здесь видимо актуальнее проверка устойчивости стенки.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2011, 10:01
Жека ЦПП
Считал в кристалле (сопротивление сечений) на поперечную силу, взял гнутый швеллер 250х60х3, площадь стенки будет такая же, в кристалле не проходит прочность ветви при действии поперечной силы Vy - почти в 2 раза.
Тип файла: rar Расчет на поперечную силу.rar (11.2 Кб, 202 просмотров)
Жека ЦПП вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 15:14
Jndtnxbr
При расчете гнутых тонкостенных профилей, как правильно отметил Ильнур, более актуальны проблемы локальной устойчивости, чем формула Журавского. Дайте размеры с тольщиной и что за поперечная сила? Просто внутренний силовой фактор или локально приложенная нпгрузка? Лучше схему нагружения.
Jndtnxbr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2011, 15:47
Жека ЦПП
Расчитываю нижний пояс фермы сечение из 2 гнутых швеллеров, раскосы примыкают к поясу с эксцентриситетом, возникает поперечная сила и момент
Тип файла: rar Поперечная сила.rar (44.7 Кб, 108 просмотров)
Тип файла: rar Схема фермы 24м для СКАДА.rar (1.5 Кб, 108 просмотров)
Жека ЦПП вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 16:10
Jndtnxbr
Ну pdf-ку то я посмотрел. Немного подивился непривычной установке раскосов, но я не конструктор, Вам виднее. Но что такое СКАД я не знаю, поэтому информации о геометрии сечения по прежнему нет.
Jndtnxbr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2011, 16:55
Жека ЦПП
эксцентриситет возникает т.к. раскос крепится к поясу между двух швеллеров на 4 болта
Тип файла: rar Узел фермы.rar (306.2 Кб, 98 просмотров)
Тип файла: rar 2сигма 300х2,5.rar (32.7 Кб, 66 просмотров)
Жека ЦПП вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 17:57
Jndtnxbr
Нет у меня Автокада, так что не прочел сечение. По названию файла взял размеры сигмы 300 из каталога ИНСИ и сталь 280. Результаты в pdf. 2.5 - достаточно толстое сечение получается, ни при каких силах и моментах не редуцируется - проверил.
Тип файла: pdf 2sigma300x2.5.pdf (475.3 Кб, 128 просмотров)
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 18:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
Нет у меня Автокада, так что не прочел ...
Сечение угадали, правда у автора расставлено шире - на рис. из приложения. Там же и длина участка.
У автора сечение в расчете фермы заменено на имеющееся в программе готовое - но оно характеристиками сильно отличается от приведенных Вами. Например, момент инерции у автора раза в два меньше, площадь - тоже, %-в на 10. Кроме того, раскосы имеют такое же сечение, что и пояса - на чертеже раскосы из одного профиля. Сталь не назначена.
И вот еще усилия из авторского статрасчета фермы - на рассчитанном Вами участке. Длина в расчетной схеме (0,36) тоже немного отличается от чертежа (0,274).
ID:	64280  Нажмите на изображение для увеличения
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 20:14
acid
Если не секрет - зачем такой эксцентриситет? сделайте нормально и не мучайтесь, тем более в ЛСТК иметь такие момент и поперечку крайне нежелательно
Автор темы   Непрочитано 10.08.2011, 22:36
Жека ЦПП
Такое крепление раскосов для того чтобы уйти от фасонок и повысить устойчивость из плоскости фермы.
В №5 2009 Строй металл статья "Методы расчета несущих тонкостнных гнутых профилей" Влияние поперечных сил на прочность и устойчивость: На рис.5.1 представлены зависимости критических касательных напряжений сдвига в стенке от отношения ее высоты и толщины, расчитанные по разным методикам.
Не могу найти рис 5.1.
Так же в этой статье рекомендуют для расчета касательных напряжений, возникающих от поперечных сил программу ПК MicroFE. У меня этой программы нет, проверить не могу.
Жека ЦПП вне форума
Непрочитано 11.08.2011, 06:30
acid
Сообщение от Жека ЦПП Посмотреть сообщение
ну допустим про фасонки поверю, а причем тут устойчивость из плоскости???
Насчет микрофе - Jndtnxbr вам рассчитал
Автор темы   Непрочитано 11.08.2011, 12:59
Жека ЦПП
Швеллера расставлены друг от друга для того чтобы увеличить радиус инерции из плоскости фермы, и верхний пояс фермы лучше проходит на устойчивость.
Jndtnxbr если есть время проверьте то же сечение пожайлуста в программе на усилия: Продольная сила N=250кН, Изгибающий момент на левом краю Мy1= -18 кН*м; Изгибающий момент на правом краю Мy2=38 кН*м; Мz1=0, Мz2=0; Поперечная сила Q=160 кН.
Жека ЦПП вне форума
Непрочитано 11.08.2011, 15:19
acid
а можно еще вопросик - с каким шагом идут эти фермы?
Непрочитано 11.08.2011, 15:39
Jndtnxbr
Ильнур
При втором нулевом моменте влияет только на ПФИ, но учел 122мм.
Жека ЦПП
И не найдете. Судя по тексту - это 3.2а
В pdf. На этот раз gama_c=1, в прошлый было 0.9, поэтому теперь проходит по касательным (Q то же), но не проходит по нормальным.
Тип файла: pdf d5.pdf (472.9 Кб, 98 просмотров)
Jndtnxbr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2011, 16:59
Жека ЦПП
Шаг ферм - 6м.
Jndtnxbr спасибо, и ещё придется при ослаблении стенки отверстиями,значения напряжений умножить на коэффициент по формуле 45 СП16.13330.2011 a=s/s-d=1.1 , так что не проходит. А в конце отчета: эквивалентные напряжения - это напряжение при одновременном действии в стенке балки момента и поперечной силы по формуле 44 СП16.13330.2011 ?
И все таки как найти статический момент сдвигаемой части сечения брутто относительно нейтральной оси S для этого сечения ?
Жека ЦПП вне форума
Непрочитано 11.08.2011, 19:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... как найти статический момент сдвигаемой части сечения брутто относительно нейтральной оси S для этого сечения ?
Из свойств определенного интеграла следует, что если сечение состоит из суммы простых площадей, то статмомент сечения равен сумме статмоментов этих площадей.
У Вас сечение симметричное, на максимуме тау сдвигается ровно половина. Поэтому отсекаете половину от ][, получаете тт. Так как полсечения состоит из двух одинаковых полусечений, то достаточно поработать с одним полусечением. Это сечение можно разбить на три прямоугольника - полстенки (15х0,25см), полка(8х0,25см) и отгиб. Площадь каждого умножаете на расст. от нейтр. оси всего сечения до ц.т. прямоугольника и получаете S трех прямоугольников относительно главной оси всего сечения. Суммируете их, удваиваете и пользуетесь.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.08.2011, 00:52
гиппопо
Слава Ильнуру!
гиппопо вне форума
Непрочитано 12.08.2011, 13:10
Jndtnxbr
Жека ЦПП
Поскольку сечение симметрично, то статический момент половины сечения относительно центральной оси равен половине пластического момента сопротивления, см. pdf.
Тип файла: pdf d6.pdf (481.5 Кб, 117 просмотров)
Jndtnxbr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2011, 15:11
Жека ЦПП
Ильнур Jndtnxbr спасибо.
По п. 8.5.1 СП 16.13330.2011 Устойчивость стенки балки считать обеспеченной, если условная гибкость стенки = hef/tw x (Ry/E)^1/2 < 3,5; 28,5/0,25 х (2750/2100000)^1/2 = 4,13 не проходит, возможно поменяю сечение с высотой 250мм, тогда условная гибкость 3,4. Но тогда по п. 8.5.9: Стенки балок следует укреплять поперечными ребрами жесткости, если условная гибкость превышает 3,2
Жека ЦПП вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? Дмитрий Железобетонные конструкции 16 29.03.2008 20:40
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 6 17.01.2006 11:49
Расчет тонкостенных стержней sergtsw Конструкции зданий и сооружений 28 11.05.2005 19:21
