Тиксотропные грунты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Тиксотропные грунты
Тиксотропные грунты
Непрочитано 08.06.2006, 13:12 #1
Тиксотропные грунты
julichka
С-Пб
Доброе время суток!!!
Что делать, если на площадке нового строительства залегают тиксотропные грунты.
Объясните, плиз, что это вообще за грунты такие???
Здание 3-х этажное с газобетонными стенами на фундаментной плите.
Грунты от поверхности и на 4 метра вглубь. У них Е= 7МПа.
Помогите, пожалста, а то я с фундаментными плитами не дружу и не могу оценить
Непрочитано 08.06.2006, 13:41
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
Тиксотропные грунты при воздействии динамических нагрузок "разжижаются", т.е. модуль деформации можете смело понижать, динамика на грунты все равно будет присутствовать при строительстве, точные значения должны сказать геологи, может даже дополнительными испытаниями.
Как вариант строительства, или делать замену грунтов, т.к. они у вас по разрезу все равно идут сверху, или проходить слабые грунты сваями.
gest вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2006, 14:14
julichka
С-Пб
Сваи категорически не приемлет заказчик.
А замена обязательна? :cry: Все-таки целых 4 метра
Может написать в проекте: откапывать ручками и оч. аккуратно?
А если все-таки делать замену, то на что-то вроде песочек средней крупности утрамбованный до Купл.=0.95?
julichka вне форума
Непрочитано 08.06.2006, 14:37
gest
Монино
Гадать можно сколько угодно, но я так понял вы делаете рабочий проект и соответственно должны нести ответственность за фундаменты здания и обосновать решение и по несущей способности грунта по прочности и по деформациям здания, а дорого или недорого это заказчику считают экономисты!
А экскавацию грунта придется выполнять даже больше чем 4-е метра или вы думаете что у вас по геологии четкая ровная граница без переходов к следующим, возможно более лучшим грунтам?
И конечно все зависит от нагрузок на плиту и размеров в плане здания, сможете расчитать равномерную осадку плиты на этой жиже, ваше право сие творение запроектировать.
gest вне форума
Непрочитано 08.06.2006, 14:48
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
"julichka"...А замена обязательна? :cry: Все-таки целых 4 метра...
А сколько у вас глубина заложения? Наверное не меньше глубины промерзания, а это ~1,5-1,7м, еще 2,5м докопать и сделать песч.под. с Куп=0,95.
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2006, 14:57
julichka
С-Пб
В том то и дело, что на поверхности. Конечно делается песок около 350мм, щебень150мм, утеплитель100мм и бетонная подготовка 100мм.
И это все в пределах метра
julichka вне форума
Непрочитано 08.06.2006, 14:58
gest
Монино
А еще лучше откопать до нормального грунта и сделать подземную автостоянку, в Москве уже сараи без подземного паркинга не делают :)
gest вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2006, 15:03
julichka
С-Пб
Это уже почти на окраине города. А гараж на первом этаже. Здание из 4 квартирок на все 3 этажа. Как бы блоками. (Причем по 2 спальни всего, т.к. много места занимает лестница).
julichka вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2006, 15:09
julichka
С-Пб
Я прикидывала расчет в проге Фундамент 10.3. Там осадки бешеные получаются: 3 метода расчета и на каждый расхождения в значениях на порядок или два.
julichka вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2006, 15:29
julichka
С-Пб
Там такие грунты:
3м - глина пестроцветная влажная е=0,82 Е=11МПа
1м - глина пестроцветная влажная е=0,99 Е=7МПа
это были тиксотропные
2.8м - суглинок е=0,83 Е=8МПа
2.5м - супесь е=0,49 Е=10МПа
Короче говоря, хорошего мало. И хотя нагрузки в принципе небольшие - около 12т/м2, меня очень смущает коэффициент пористости. И не пришлось бы на все 7м делать песчаную подушку
julichka вне форума
Непрочитано 08.06.2006, 15:39
Beginer
А какой УГВ и размеры плиты? И в каком районе находится площадка?
Beginer вне форума
Непрочитано 08.06.2006, 15:42
gest
Монино
Для пылеватоглинистых грунтов лучше ориентироваться на IL, лично мое мнение - висячие сваи любых типов, тем более что нагрузки небольшие и можно сделать большую сетку расположения свай в плане по фундаментной плитой, экономически это будет намного дешевле, чем замена грунта. Попробуйте убедить заказчика не словами, а сметой с двумя вариантами строительства.
gest вне форума
Непрочитано 08.06.2006, 15:48
Beginer
Сообщение от гест
Полностью с вами согласен! Если у заказчика денег море, то можно и подушку 7м сделать
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2006, 15:50
julichka
С-Пб
Сообщение от Beginer
п. Володарский
Плита в плане 40х12м. Вообще их 4 здания там. Примерно однотипные и их считают привязкой. Поэтому и не хотят сваи.
А IL = 0,31 для первого слоя и 0,73 для следующих трех
julichka вне форума
Непрочитано 08.06.2006, 16:11
gest
Монино
Можете пояснить?
Используя сваи вы можете сократить толщину плиты, используя плиту, как монолитный роствер, или сделать ленточный фундамент.
gest вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2006, 16:20
julichka
С-Пб
Привязка - в смысле есть проект и его берут за основу. Он уже построен. Заказчик платит половину стоимости проектирования ну и т.д.
Толщина плиты в этом проекте 40см.
Если делать сваи, я думаю плита нужна все равно - пол на такие грунты опирать не придется (1 этаж - гараж).
Сваи будут более 10м наверно :roll:
julichka вне форума
Непрочитано 08.06.2006, 16:34
gest
Монино
Если в этом же районе (я имею ввиду геологические условия площадки строительства) уже построен такой же проект, и есть данные за мониторингом деформаций (хотя я в этом сомневаюсь), то можете смело "сдувать" проект ссылаясь на опытные данные, зарабатывать половину стоимости проекта, хотя лично я бы в таком случае поступил по другому.
gest вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2006, 16:41
julichka
С-Пб
Насчет сдувать - так я это люблю :P , но к сожалению тот проект совсем в другом месте с нормальными грунтами а это его привязка. Просто фирмы те же, строители те же... А грунты другие. Вот так :?
И привязывать надо 4 здания.
julichka вне форума
Непрочитано 08.06.2006, 16:52
gest
Монино
В такой ситуации, я отказался бы выполнять такой проект, как вариант сославшись на то что он не пройдет геотехническую экспертизу, если уже и экспертизу проекты все прошли только потому что заказчик там один и генподрядчики уже подготовили старую опалубку, то или соглашайтесь, но на вашем месте я бы волновался, что потом придут хозяева здания отделанного красным деревом и будут очень сильно сердиться, или просто отказывать проектировать и ставить там свою подпись.
gest вне форума
Непрочитано 22.09.2010, 11:24
grozd62
Москва и МО
Какие характеристики должны/могут дать геологи в отчете по тиксотропным грунтам7 Сниженный Е ? Фунаменты столбчатые,грунты под Питером,суглинки пылеватые,от туго- до текучепластичных..Я так представляю,опасность в основном - динамика от транспорта?
И эти параметры-дополнительные,в стандартные изыскания не входящие,т.е. их надо оговаривать в ТЗ ?
grozd62 вне форума
