Можно ли спроектировать кальян?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Можно ли спроектировать кальян?
Автор темы   Непрочитано 10.08.2011, 20:27 Можно ли спроектировать кальян?
Danver
Генпланист
Жуковский
Пообщавшись со знающими людьми, любящими кальян, в голову пришла мысль! Ведь по сути кальян - это хоть и маленькое, но гидросооружение с применением вентиляции и тепла.
Оказываеться настоящие, хорошие кальяны высотой 47-85 см. Размер колбы, уровень жидкости, её плотность и состав, длинна и диаметр столба тоже критичны (не выяснил какие). Длинна шланга пофиг, но обычно 1.2 - 1.5 м. Можно считать, что это уже техзадание
Так вот, можно ли спроектировать кальян на российском уровне развития инженерной мысли? А красоту потом навести не сложно. Под самовар его загримируем и распишем под хохлому.
Danver вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 21:57
То есть простое "пролетарское" курение сигар вас не трогает?
Непрочитано 10.08.2011, 22:09
Müller
...можно ли спроектировать кальян на российском уровне развития инженерной мысли?
А зачем? А ето как, на "российском уровне"? Кальян - он ведь прост как лисопед. А вот что туда потом насыпешь - это другое дело. Вы туркам закажите - они пару грузовых самолётов пришлют. Не дорого.
Müller вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 22:16
Ал-й
Бульбулятор то в массах уже освоили, до кальяна не далеко... Так-что ответ - запросто!
Автор темы   Непрочитано 10.08.2011, 22:30
Danver
Генпланист
Жуковский
Так и я раньше так думал, а оказываеться не так. Чем короче высота этой трубы - тем хуже (хз почему). Что-то там про охлаждение и прохождение паров.
А про насыпать - это уже к технологам! ))))))
Danver вне форума
Да! Фигли там проектировать, кальян.. Фи-ии..
Лучше запроектируйте самогонный аппарат.
Автор темы   Непрочитано 10.08.2011, 22:44
Danver
Генпланист
Жуковский
Мне интересно можем ли мы расчитать оптимальный кальян для статистического пользователя (ух! выговорил словосочетание). Кальян для хрупкой девушки - он 1, а для мужчины весом 85-120 кг, наверное он другой.
Danver вне форума
Непрочитано 11.08.2011, 00:20
Danver, а бутылка с дыркой не подойдёт? Это не эстетично, но дешево, надежно и практично.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 11.08.2011, 08:47
Shir83
Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
Вместо колбы можно использовать 3-х литровую банку. Проверено)))
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума
Непрочитано 11.08.2011, 08:50
Profan
Кальян вам в глотку. Курение убивает.
Profan вне форума
Непрочитано 11.08.2011, 09:18
Müller
Между прочим, современный самогонный аппарат - это действительно high tech. Поинтересуйтесь. А высоту трубы у кальяна надо сделать регулируемой, с сервомотором и микропроцессорным управлением. Это дело можно взять от автомобиля. Сам прибор. Там уже предусмотрено подключение лямбда-зонда, управление впрыском "топлива", подушка безопасности, если срочно хорошо стало и т.д.
ID:	64289  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64290  Нажмите на изображение для увеличения
Müller вне форума
Непрочитано 11.08.2011, 09:26
Denbad
Проектировщик
Сообщение от Danver Посмотреть сообщение
И не забыть Госэкспертизу пройти, сертификат в Минздраве и у пожарных получить...
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2011, 09:32
Danver
Генпланист
Жуковский
И отдельным томом "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов"
Danver вне форума
Непрочитано 11.08.2011, 10:28
kozaki
конструктор (машиностроение)
ерунда это проктирование кальяна как сооружения
в кальяне главное - чтобы дым охлаждался хорошо и набирал аромат жидкости.
все уже придумано до нас. нужны не расчеты а новые простые конструктивные решения. например пропускать несколько раз через жидкость или что-то такое или чтобы кальян обладал хорошими характиристиками при малых габаритах
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Непрочитано 11.08.2011, 10:38
Моссберг
Сообщение от kozaki Посмотреть сообщение
Именно. Люди запросто земляной кальян делают без всяких проектов, когда припрет. Про дудку тут уже упоминали.
Курить гашиша надо больше. Тогда и в мозгах прояснится.
Моссберг вне форума
Непрочитано 11.08.2011, 16:42
parabellum762
Во! Нужен кальян с механическим побуждением
parabellum762 вне форума
Непрочитано 11.08.2011, 19:09
Потому что, чем короче шахта (это то, что ты называешь "труба"), тем меньше охлаждается дым. Есть и обратная сторона -чем шахта длиннее, тем больше должен быть объем легких
Непрочитано 13.08.2011, 16:32
табак хреновый пошёл? для чего его ароматизировать? пихаешь в рот- а там клубника, банан, ананас вместо какашки....
кальян спроектировать можно, но это путь к импотенции
Автор темы   Непрочитано 26.08.2012, 13:42
Danver
Генпланист
Жуковский
Нужно поднять тему кальяна )))
Danver вне форума
Непрочитано 26.08.2012, 14:00
Psyakrev
Да, можно.
Psyakrev вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Можно ли такое реализовать в AutoCAD 2010? Shoorup Программирование 7 03.05.2009 23:33
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
