Как интегрировать изображение JЕPG (или иных форматов) в AutoCad?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как интегрировать изображение JЕPG (или иных форматов) в AutoCad?
Непрочитано 10.08.2011, 23:48 #1
ramzesvoen
Доброго времени суток!
Я вставляю рисунок в файл AutoCad. Формат JЕPG. И, при дальнейшей работе с файлом, приходится следить, что бы рисунок не был удален. В случае удаления рисунка формата JЕPG, он удалится так же из AutoCad.
Вопрос:
Возможно ли интегрировать рисунок в AutoCad ? Что бы при копировании файла на другой носитель, не задумываться и о сопутствующих файлах изображений.
Заранее спасибо.
Непрочитано 11.08.2011, 00:11
А что за формат такой - JEPG?
Непрочитано 11.08.2011, 00:19
Последний раз редактировалось Nike, 11.08.2011 в 00:36.
Непрочитано 11.08.2011, 01:10
Anton_Br
он имел ввиду формат JPG. А по сути вопроса - нет если вы вставляете картинку, то она должна не только не удаляться, т.к. путь в Acadе останется, а картинки пропадёт, но чтобы она лежала в той же папке что и файл dwg
Anton_Br вне форума
Непрочитано 11.08.2011, 08:40
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Можно только как OLE объект, но потом проблем не оберешься.
zenon вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 19:29
Yujeene
Да незадача....я просто всегда картинку храню рядом с ффйлом DWG....другого выхода я не знаю....
Yujeene вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 20:11
Дима_
Продуман
Питер
Ну если совсем никак, то можно конвертор jpg->dwg написать чтобы вместо пикселей какие-нибудь кружочки цветные рисовал (предварительно уменьшив разрешение до приемлевого - иначе размер файла будет не реальный). Правда на лиспе подобное делать наверное долговато получится, а например на Net в самый раз.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Последний раз редактировалось Дима_, 15.08.2011 в 21:14.
Дима_ вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 20:33
zenon
Дима_, а мой пост #5 игнорируется по каким соображениям?
zenon вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 21:13
Дима_
Продуман
Питер
Offtop: Ты ж сам пишешь "проблем не оберешся" - предлагаю варианты, мы ж не знаем что автору "ближе" будет.
Дима_ вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 21:44
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
BMP - можно вставить, но он все равно будет OLE объектом, я так иногда, что либо для справки вставляю, но с размерами и кол-вом увлекаться не стоит, все это изрядно утяжеляет файл, ну или xref, без пути, файлик в той же папке, где и dwg, подшивка когда комплет формирует, все это скопом захватит, т.е. если что либо присутствует в подшивке (в ее dwg файлах), то все это запакуется автоматом в однин zip архив.
perpetule вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 21:50
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Всё украдено сделано до нас! Только (у меня) работать не хочет. Если сможешь запустить, и расскажешь, как - будет респект и уважуха!
На .net, кстати, тоже есть вариант!
Но при разрешении более, чем 150х150, жалуется на нехватку памяти и вешается
А я в .net пока могу только скомпилировать чужое (да и то не всё), и как использовать память рациональнее - не знаю
Последний раз редактировалось kp+, 15.08.2011 в 22:30.
kp+ вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 22:10
perpetule
Волгоград
А как этим kp_pix.dll пользоваться
ID:	64547  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.08.2011, 22:20
1 | #13
kp+
идущий по граблям
загрузить с помощью netload, ввести команду pix. работает для акада 2007-2009.
Кстати, кто сможет скомпилировать код Михаила из той же темы - тому тоже респект! и уважуха!
Последний раз редактировалось kp+, 15.08.2011 в 22:29.
kp+ вне форума
1. AutoCAD Кулик Алексей aka kpblc FAQ: Часто задаваемые вопросы 25 27.09.2016 13:29
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. Profan Разное 110 23.10.2008 10:01
Как отсканированное изображение перевести в формат AutoCad 2006 firger77 AutoCAD 1 20.12.2007 11:22
AutoCAD не показывает изображение 3D. Владимир Егорьев AutoCAD 6 24.10.2006 15:54
