LISP. AutoCAD Architecture 2008. Как добраться до набора характеристик элементов?
Вывод распечатки (дампа) свойств и методов для работ с объектами
Последний раз редактировалось Li6-D, 11.08.2011 в 23:15. |
Li6-D, разговор именно про AEC-параметры. Там может быть не только площадь или длина, но и, например, марка объекта.
Насколько я помню, все это дело хранится в словарях, в ту сторону "копать" надо.
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) | acid | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.05.2015 22:14 |
СПДС 5 и Autocad Architecture 2009 под Windows7 - фатальные ошибки | KSI | ПО от CSoft | 5 | 17.04.2010 05:31 |
Удаление Autodesk AutoCAD Architecture 2008 | Вадим-nsk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 17.12.2009 19:58 |
2008. Глюк с назначением текущего цвета из Lisp? | _Andre_ | LISP | 5 | 25.10.2007 13:50 |
-= Autodesk Autocad Architecture Version 2008 =- | CADastr | AutoCAD | 6 | 19.03.2007 10:52 |
