Стена из пенобетона высотой 13 метров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стена из пенобетона высотой 13 метров
Непрочитано 08.06.2006, 15:31 #1
ЧерныШ
Проектирование
Добрый день. уважаемые. Подскажите по конструктивному решению. Имеется склад 47х27м. Каркас металлический (фермы, колонны). Основные колонны сварные 500х600мм двутаврового сечения. Фахверковые колонны в торцах 35К1. Ограждающая конструкция многослойная из пенобетонных блоков (20х30см) уложенных на сторону в 30 см и вентилируемый фасад. Между фахверковыми колоннами блоки замечательно умешаются и вопроса о устойчивости стены не стоит. (шаг фахверковых колонн 5.4м). Но вдоль колонн основного ряда нет решения по обеспечению устойчивости стены... Какие решения можете предложить?
Высота стены из пеноблоков 12 метров. Хотел сначала сделать по внешней грани колонн основного ряда рядовые ригели с шагом 3м и связать их через анкерные болты со стеной, но потом подумал, что такая конструкция с усадкой раствора обязательно "повиснет" на колоннах каркаса....
В догонку вопрос - через 5 рядов пеноблоков по высоте буду делать монолитный пояс. Армируют его конструкционно или это расчетный элемент?
Непрочитано 08.06.2006, 18:36
Макс Тал.
строитель
СПб.
Делай так, чтоб твой армо пояс и обеспечивал устойчивость твоего творения.
Макс Тал. вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 11:44
д.Федор
инженер-проектировщик
Всем привет! У меня такой случай: Самонесущая стена из пеноблоков высотой 6м, толщ. 0,4м. L=14м. Вопрос в том, нужен ли сейсмопояс по верху, когда на нее ничего опираться не будет, район сейсмический?
СП Камен. и армок. кон-ции и СП Стр-во в сейсмических районах читал.
Мир принадлежит терпеливым.
д.Федор вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 12:06
igr
Конструктор
Такая стена от ветра упадет похоже
igr вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 12:50
maga1963
Отношение высоты этажа к толщине стены должно быть не более 12.
maga1963 вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 13:03
igr
Конструктор
Контрафорсы надо через 3-6 метров сделать из тех же блоков
igr вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 03:59
д.Федор
Сообщение от maga1963 Посмотреть сообщение
Да, но там про несущие
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
На всю высоту или усеченно ввиде ребер?
Последний раз редактировалось д.Федор, 30.01.2015 в 05:18.
д.Федор вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 06:49
igr
Конструктор
Всё равно лишь бы не падало
igr вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 15:46
gattaga
Почитайте СП 15.13330.2012 п.9. Там написаны предельные отношения высот стен к их толщинам, а так же много полезной информации по конструированию. А вобще пояс делать стоит. Он нужен не только для равномерного распределения нагрузок, а также для повышения жесткости здания, особенно в сейсмическом районе. Мы всегда у себя закладываем,не помню конкретно пункт ,но в нормах это где-то прописано.
gattaga вне форума
