Почему в акаде слетает нестандартный формат?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему в акаде слетает нестандартный формат?
Непрочитано 11.08.2011, 23:02 #1
ks-format
печать А1, широкоформатная печать
Как мне распечатать на моём плоттере чертёж созданный в Auto Cad 2011 версии и имеющий размер нестандартный а именно 594 мм в ширину и 1200 в длину. Обычным способом: заходя в дополнительные свойства плоттера не получается это сделать.
В нашем формате печатаем любой формат:good:
Последний раз редактировалось ks-format, 12.08.2011 в 09:13.
Непрочитано 12.08.2011, 03:00
Однажды у меня была идея собрать коллекцию вопросов, сформулированных наиболее непонятным образом. Твой пост занял-бы в этой коллекции достойное место
Автор темы   Непрочитано 12.08.2011, 09:01 Спрошу проще.
ks-format
Извините я думал кто встречался с данной проблеммой тот бы понял
Последний раз редактировалось ks-format, 12.08.2011 в 09:14.
ks-format вне форума
Непрочитано 12.08.2011, 09:09
engngr
сети
Московия*
Сделать его "стандартным" - пользовательским. Нестандартные форматы село зло и часто не печатны.
Последний раз редактировалось engngr, 12.08.2011 в 09:42. Причина: Прошу пардону: перепутал с 'предыдущим'.
engngr вне форума
Непрочитано 12.08.2011, 09:20
freese
ingénieur
ks-format, а как ты его настраиваешь? и после чего "слетает"?
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2011, 09:22
ks-format
Задача напечатать его именно нестандартным, с сохранением масштаба.
Настраиваю обычным образом. В меню печати выбираю плоттер далее захожу в свойства дополнительные свойства далее на вкладку нестандартный формат выставляю 594 мм ширина и 1200 длинна, далее пишу имя этому размеру и сохраняю. Возвращаюсь в меню печати а там вместо заданного мною формата стоит формат С. я вписке нахожу имя мною заданного формата выбираю и получаю не тот размер который выставлял а размер формата с который стоит по умолчанию.
Самое интересное что на втором плоттере тоже я не могу выставить нестандартный формат хотя ранее всё выбиралось и печаталось.
Последний раз редактировалось ks-format, 12.08.2011 в 09:34.
Непрочитано 12.08.2011, 09:39
PSG
Выбираешь системный плоттер \\....., заходишь в дополнительные свойства, создаешь свой пользовательский (нестандартный) формат (например 600х1210), при этом создается файл с расширением .pc3, далее изменение стандартных форматов листа - редактировать - область печати (везде 0), сохраняешь (создается файл с расширением .pmp). В дальнейшем выбираешь для печати плоттер с расширением .pc3.
PSG вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2011, 09:48
ks-format
К сожалению без результата. Опять вместо размера 1230 стоит размер 279мм на 216 мм
Самое интересное почему ранее сохранённые форматы можно выбрать и напечатать. а создать новый не получается. Может какая папка переполнилась и больше не позволяет создавать новые. Но это же бред.
Повторюсь в других программах на этом компьютере выставить нестандартный формат получается.
Последний раз редактировалось ks-format, 12.08.2011 в 09:55. Причина: дополнение
Непрочитано 12.08.2011, 09:57
PSG
А какой у тебя плоттер? На некоторых можно создавать только 5 пользовательских форматов
PSG вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2011, 10:05
ks-format
вот я так и думал. Скорее всего стоит ограничение. только не 5 а 20. У меня 610 и 770. и на обоих по ходу лимит исчерпан. КАК СНЯТЬ этот лимит?
Непрочитано 12.08.2011, 10:14
MikSlonic
Попробуйте так:
1. File - Plot - Window Выбираем область печати
2. Далее ставим в разделе Plot scale параметр Scale 1:1
3. Выбираем плоттер
4. жмём Properties
5. В окне выбираем пункут Custom properties, ниже появится кнопку Access Custom Dialog и кнопка Custom properties
6. Вылезает окно настройки свойств плоттера
7. в разделе Paper Options ставим бумагу Custom 1. выбрав размер из списка, и жжём кнопку Custom
8. Появится окно с выбором размером бумаги.
9. Задаём нужные нестандартные размеры, предварительно поменяв единицы измерения на мм
10. Жмём пару раз Ok
11. Соглашаемся с изменениями и используем наши параметры только для конкретной печати или сохранем настройки в файл
12. Жмём Apply to layout
13. Жмём Ок
Печатем чертёж
MikSlonic вне форума
Непрочитано 12.08.2011, 10:18
PSG
Сообщение от ks-format Посмотреть сообщение
Вот тут я не знаю. Изначально я создаю самые "длинные" пользовательские форматы, ставлю автоповорот и обрезку.
PSG вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2011, 10:22
ks-format
Вот я так и раньше делал до вчерашнего дня. Лимит исчерпан пользовательских форматов. Как его снять наверняка ведь можно.
Непрочитано 12.08.2011, 10:24
PSG
Удалить файлы .pmp и .pc3, создать все заново
PSG вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2011, 10:55
ks-format
удалил сделал заново, таже фигня.
Может не там удалял.
В документах правильно
попытался сменить драйвер сменил таже фигня.
Раньше у меня такое было я жил с этим до тех пор пока не слетела система. После форматирования компа всё стало работать. а теперь опять
Выход есть можно выбирать вместо плоттера адоб пдф там выставлять нестандартный формат автокад позволяет делать. но думаю что у адоба лимит выше а может вообще его нет.
Последний раз редактировалось ks-format, 12.08.2011 в 11:00.
Непрочитано 12.08.2011, 11:01
Rost
Инженер-Архитектор
Автор, а ты уверен, что при создании нового формата выбираешь тот принтер? См. картинку, там в списке у принтеров разные значки, при длительной работе список получается богатый, вверху расположены типа исходные принтеры, а ниже всякие "модифицированные", у них значек немного другой, схожий с виртуальными принтерами.
Чтоб почистить форматы, можно зайти в Кастом паперс и там выбрать функцию делит! И еще в панели Опшинс можно управлять плоттерами.
ID:	64365  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64366  Нажмите на изображение для увеличения
Rost вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2011, 11:05
ks-format
Да Рост уверен. Так как я выбираю плоттер с расширением pc3 он создаётся как только создашь нестандартный формат
Зашёл в кастом паперс у меня там пусто удалять нечего.
Непрочитано 12.08.2011, 11:17
Rost
Инженер-Архитектор
Может переменная траблит?
Цитата из хэлпа русского автокада:
ПримечаниеЕсли системная переменная PAPERUPDATE равна 0, выполняется проверка, поддерживает ли печатающее устройство заданный формат листа бумаги, и выводится предупреждение в случае несоответствия. Если переменная равна 1, при печати автоматически используется заданный по умолчанию формат бумаги.
Rost вне форума
Непрочитано 12.08.2011, 11:26
PSG
Попробуй через ПУСК - Устройства и принтеры - Настройка печати установить форматы, а затем уже в AutoCADе
PSG вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2011, 11:28
ks-format
В общем нужно знать где эти все форматы прописаны в какой папке, попытаться её зачистить. Может тогда лимит обнулиться
PSG сейчас попробую
неа скидывает до формата С
Последний раз редактировалось ks-format, 12.08.2011 в 11:34.
Почему иногда курсор в акаде прямоугольный а не квадратный? cyberkolbasa AutoCAD 36 07.03.2019 01:59
Почему невозможно выбрать формат ячейки в таблице? МишаИнженер AutoCAD 8 10.11.2010 10:46
