Перемычка ЖБИ
Во первых надо учесть опирается ли вышележащее перекрытие на эту стену, собрать от него нагрузку, а после учесть вышележащую кладку по СНиП "в летних условиях-1/3 пролета, в зимних условиях полный пролет". Для проема шириной В, нагрузка от кирпичной кладки на перемычку составит 0,25*1/3*В*1800, где 0,25-толщина стены в 1 кирпич, 1800- примерный объемный вес кирпичной кладки, кг/м3
Там еще гдето заикаются про форму перевязки кладки - с перевязкой по высоте пирамиды что выпадет если перемычку убрать, без перевязки по полной... Сам тоже считал для дома, а потом плюнул и поставил 37е
На переименование темы в сооответствии с правилами форума - 12 часов.
Последний раз редактировалось sinner, 12.08.2011 в 15:45. |
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Забыли коэффициент надежности по нагрузке. Данное выражение следует еще умножить на 1,1 (коэффициент над. по нагр.).
правильно, дальше возникает арочный эффект (ну или как-то так))))
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле. |
Ставрополь
Руководство по проектированию каменных и армокаменных... :
ПЕРЕМЫЧКИ Нагрузки на перемычки от балок и настилов перекрытий не учитываются, если они расположены выше квадрата кладки со стороной, равной пролету перемычки, а при оттаивающей кладке - выше прямоугольника кладки высотой, равной удвоенному пролету перемычки в свету.
Вопросы Росстройнадзора - перемычка, монолитный пояс, шахты из материла Г1 | Adun | Железобетонные конструкции | 3 | 22.03.2011 13:10 |
Сертификация и декларация о соостветсвии ЖБИ | Aldar | Технология и организация строительства | 2 | 01.03.2011 16:35 |
про бункер под инертные материалы. завод ЖБИ | totemi | Машиностроение | 3 | 25.12.2010 15:45 |
Сейсмоусиление оконного проема в кирпичной стене (мешает перемычка) | dextron3 | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 20.05.2010 10:08 |
Как бороться с пятнами на изделиях ЖБИ. | OLEE | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 15.07.2008 08:13 |
