Расчеи плиты на упругом основании
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчеи плиты на упругом основании
Непрочитано 12.08.2011, 10:47 #1
ТИСИЗ
Добрый день всем, подскажите как правильно задать плиту на упругом основании в скаде, особенно интересует граничные условия, или может где есть почитать
Непрочитано 12.08.2011, 11:21
SergeyKonstr
12.5 Расчет плитных фундаментов
12.5.1 Расчет плитных фундаментов и их оснований рекомендуется выполнять с учетом последовательности возведения сооружения, технологии и последовательности бетонирования плиты.
12.5.2 При расчете плитных фундаментов и их оснований следует учитывать взаимодействие грунта основания, плитного фундамента и надфундаментных конструкций. Допускается учитывать в расчете жесткость только нижних этажей сооружения.
По п. 12.5.2 образовывается так называемая ферма Веренделя. В элементах перекрытия возникают сжимающие напряжения, в фунд. плите растягивающие.
Закрепления должны быть такими, чтобы не мешать возникновению мембранных усилий в фунд. плите.
Это на стат. нагрузки.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 13:35
eilukha
- это откуда?
eilukha вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 14:06
SergeyKonstr
СП 50-101-2004.
Лира. Расчет плиты на упругом основании micle5 Лира / Лира-САПР 29 10.07.2014 07:22
Лира и Скад. Закрепление ф-та на упругом основании. Romka Лира / Лира-САПР 78 01.02.2012 11:44
в каком приложении рассчитывается фунд.балка на упругом основании ringooo SCAD 4 11.08.2011 16:01
Влияние шпунта при проектировании фундаментной плиты на естественном основании. depak Основания и фундаменты 8 29.08.2008 13:55
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. veritas SCAD 4 07.02.2006 14:54
