помогите, что происходит со шрифтами при копировании
Проверяй настройки текстовых стилей.
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
Скорее всего, в настройках текстового стиля сбился "Width factor". Выставьте нужную величину в свойствах текстового стиля, и попробуйте загрузить это.
Попробуйте http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24790 change text styles (cts) 1.5.LSP Потом Command: ctsu выбрать нужный текстовый стиль. По идее должно сработать.
Nothing will stop an idea whose time has come |
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! | саняяя | Машиностроение | 19 | 22.06.2011 19:22 |
Проблема с сетевым интернетом помогите знающие люди =) | peon | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 10.07.2009 15:46 |
ANSYS 10 Помогите разобраться. | Aндрeй | ANSYS | 6 | 12.12.2007 00:03 |
Проблемма при копировании. | VVITTALIK | AutoCAD | 3 | 18.06.2007 15:53 |
Помогите! Косяк со шрифтами... | Lekalo | AutoCAD | 15 | 29.09.2004 12:42 |
