Как сохранить в образе экрана нагрузки на сваи в SCADе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как сохранить в образе экрана нагрузки на сваи в SCADе?
Непрочитано 13.08.2011, 12:00 #1
Dimitriy8686
Помогите, пожалуйста, найти ответ. После задания расчётной схемы в скаде и расчёта здания, я хотел бы вывести результат как в прикреплённом файе. Сваи задал как стержни, но усилия в стержнях графически я умею выдать только во вкладке "Эпюры усилий", а хотел бы чтобы не было эпюры, сильно захламляет чертёж. Просто в цвете и значение усилия, как в примере. Кто знает, как это реализуется?
Непрочитано 13.08.2011, 23:19
aandrew
В примере представлены нагрузки от фрагмента схемы.
Для этого необходимо создать 2 группы. 1-ая - группа элементов - все элементы кроме свай. 2-ая - группа узлов - верхние узлы стержней-свай. Потом в дереве проекта, в специальных исходных данных, в нагрузки от фрагмента схемы выбрать группу элементов, нажать на кнопку "новый участок" и выбрать группу узлов. Результаты появятся в постпроцессоре, анализ нагрузок от фрагмента схемы.
aandrew вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2011, 22:20
Dimitriy8686
Спасибо большое. Помучился сам, и у меня ещё получился способ следующий: фрагментом выделяю только ростверк и сваи, отключаю в фильтре отображение пластин, остаются только сваи, нажимаю во вкладке "эпюры усилий" кнопку "цветовая индикация положительных/отрицательных значений усилий" и сохраняю образ экрана. Вроде проще немного, но Ваш способ тоже проходит, этим немного быстрее.
Только ещё проблема возникла...не считает крен здания. Первый раз взялся за такое дело. По нулям все ответы. Я сваи задал условно, по полметра длиной, для анализа сжимающих усилий в них от верхушки, обвязал их ростверком (плитный под всё сооружение). Не подскажете, можно ли вообще полноценно их подключить как элементы для учёта в расчёт? Или только всегда сваи вручную надо просчитывать, исходя из нагрузки по результатам расчёта? Задал группы узлов на всё сооружение, на ростверк+плита, на верхушку без свай. Итог-везде только "0".
Dimitriy8686 вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 02:09
aandrew
Невозможно, не видя схемы, сказать в чем проблема. Если не вводите в расчетную схему грунт объемными телами, советую моделировать сваи 51-ыми КЭ, жесткость которых по Z, равна отношению нагрузки на сваю к ее осадке, вычисленной вручную. Возможно тогда и крен появится. Также стоит увеличить в "Опции"-"Единицы измерений" количество знаков после запятой, и крен не будет округляться до нуля.
aandrew вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 12:03
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
Если по способу 51-КЭ, то каким образом моделируется ростверк? У меня почему-то это вызывает ступор
Если кому не трудно, дайте простейший пример в скаде.
DarKxXxLorD вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 09:51
1 | #6
Leonid555
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Ростверк моделируется оболочечными элементами. Ну как вы плиты моделируете? Если он ленточный - ну и что? Будет узкая плита. Учтите, что места установки свай вы сами задаете заранее (задаете узлы). В эти узлы ставите 51-КЭ. А уж потом создаете плиту ростверка, ее триангуляция выполняется автоматически с учетом вот этих заданных вами узлов с 51-КЭ. Есть и другие способы задать ростверк (да и любую конструкция), например, с помощью импорта готовых файлов из Autocad.
Все это многократно на форуме обсуждалось. Да и примеры зданий на свайном основании приводились. Вам просто искать лень.
DarKxXxLorD, вы реальное проектирование ведете? Если реальное, то странно у вас в фирме работа организована. Производственные вопросы надо на месте, а не на форумах решать. Просто здесь вы по несколько дней ответ ждать будете (тем более - сезон отпусков ). Если так работать, то вы "кошке на молоко" не заработаете, да и все сроки сорвете.
У вас в Иркутске что - ни одного спеца по SCAD нет? Лично я в это не верю. Просто вы с ними почему-то незнакомы, хотя упорно пытаетесь в SCAD работать. Вообще то на SCAD свет клином не сошелся - найдите спецов, работающих в других программах, консультируйтесь с ними в режиме он-лайн, соответственно - изучайте вот эти другие программы. Выбор проектировщиком рабочего инструмента (расчетной программы) зависит, в том числе и от наличия специалистов способных его обучать работе с этим инструментом.
А пока что вы мне напоминаете какого то, допустим, токаря которому поручили простой болт выточить, а он бегает вокруг сложного станка (на котором вот в этом цеху никто не работает и не работал) вместо того чтобы выточить этот болт на другом станке, на котором ему все расскажут и покажут.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 04:14
DarKxXxLorD
Спасибо, теперь понятно.
Жаль, но мне эти самые "спецы" не встречаются. А на фирме у нас в основном конструктора, максимум, что могут - посчитать балочку, к примеру.
Есть даже весьма опытный расчетчик, но только ручками и только что-то вроде балки. А этот вопрос про сваи - не горит, вопросы я стараюсь задавать заранее
Я кстати, тоже конструктор, но, как Вы заметили, упорно, долго.... но последовательно изучаю расчеты.
А что делать? Был я в одном крупном институте, там Лира - но не в этом дело. Есть у них комплект, да и с работой там большие проблемы, соответственно, не могу я бесплатно работать, у меня семья.
Хорошо молодежи - могут и минимумом ЗП обойтись.
Непрочитано 29.08.2011, 09:23
Leonid555
Ну на сегодняшний день это уже напоминает какие то игры взрослых людей в песочнице. Ничего серьезного такая фирма спроектировать не может, ее конкурентноспособность близка к нулю. В условиях вялотекущего кризиса (временами обостряющегося) такая фирма обречена.
Вот если этому расчетчику дадут в помощь молодого парня хорошо шарящего в расчетных программах, то дело пойдет. И нанять такого парня несложно - вон сколько их без работы мается.
Offtop: Мы тут недавно давали объявление о найме работников. Знаете сколько народа набежало? У меня комп чуть не лопнул от полученных резюме.
Ну так познакомьтесь с их расчетчиками, работающими в Лире, и изучайте ее. Вам не все равно чем дрова пилить?
Здесь главное - связи со знающими людьми наладить. А уж где при этом работать - Ваше дело.
Ну Вы так можете годами развлекаться. А кончится это тем, что на ваше место возьмут ушлого парня - "знатока" программ. А Вас похлопают по плечу, с чувством пожмут Вам руку и объяснят, что обновленная фирма теперь в Ваших услугах не нуждается.
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Нагрузка на сваи в кусте со смещением центра тяжести относительно нагрузки baryshnikoff Основания и фундаменты 3 19.08.2008 13:12
Определение нагрузки от речного потока на сваи с высоким ростверком Sid Barret Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.01.2008 09:17
