Сварка арматуры
Тугодум
глухая Сибирь
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
25Г2С вроде швом К3 можно варить... только там балл "3" стоит для этого шва... 35ГС варить таким образом вообще низя... а такое крепление (из моего опыта) на стройке вообще делать не умеют качественно. Приходится изголяться на гнутые скобы
конструктором 3 года Регистрация: 15.05.2006
Киев
Вообще-то этот вопрос сейчас очень актуален. Мне как-то на стройке один прораб показывал как он сделал стеновой каркас монолитной шахты лифта. Разделительные гнутые S-образные скобы болтались как сопли. Они наверное не знают как их правильно делать, я чесно говоря тоже, поэтому поменяли на прямые стержни приваренные. Подскажите как их нужно правильно делать!
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
1. Загиб поперечного стержня в вязаных каркасах обеспечивает несущую его способность на поперечную силу -> и в плитах ЯТД такое возможно. см п. 5.30 и п. 5.70 2. если говорить о образовании пространственного каркаса - см. п 5.31 поправьте если ошибаюсь. |
Ну вы блин даете, поддерживающие каркасы нужны только для верхней арматуры, и варить их если они конструктивные нафик не нужны. И ставят их в основном в толстых фундаментных плитах. В перекрытиях достаточно лягушек.
По поводу К3 Рр ГОСТ 14098-91 вообще ни как не работает. Читайте в примечании Примечание. Значение временного сопротивления срезу в соединениях К3—Pp не нормируется. Эксплуатационные характеристики этих соединений при растяжении рабочих стержней приведены в приложении 2. Приложение 2 - эксплуатация при t>0 и арматура 25Г2С И кто в наше время закладывает 25Г2С, хотя в Сибире это наверно обосновано, но не факт, что заказчик пойдет на это. Да и закладывать А500C - не согласуешь. По своему опыту мастера: варили каркасы из арматуры A-I и 35ГС, ставили, хоть некоторые разлетались. Пишите че хотите. Но будет ЖОПА. :twisted: |
инженер-конструктор Регистрация: 23.09.2004
Насколько я понял вопрос не о поддерживающих каркасах, а о плоских каркасах на продавливание.
В документации всегда указываю о способе изготовления каркаса (контактная сварка клещами), но ясен пень на большинстве строек никто не хочет заказывать каркасы на заводе или покупать машинку и просят согласовать сварку на месте. Ну и НИИЖБ говорит, что в Москву везут в основном А500С. А её варит в крест можно. |
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
глухая Сибирь
p_sh
Был, кстати, в Ярославле. Исследовал фрески в Иоанно-Предтеченском и Ильинском храмах. Вообще я фотографирую и меня привлекали в этом качестве в исследовательскую группу. И еще в Борисо-Глебске были, там тоже фрески. Что-то вдруг вспомнилось.
Ярославль
Коллега, ставите в тупик.
абсолютно точно можно утверждать, что конструктивное решение закрепления поперечных стержней должно обеспечивать передачу на них усилия с расчетным сопротивлением. Цитата:
конструктор Регистрация: 08.05.2006
Крым
Рекомендую (шпильки или хомуты), или сварить скобами при диаметре поперечной и продольной арматуры более 10мм. – самые надёжные варианты из моего опыта.
По теории: из приведённого пункта 5.70 Пособия есть два варианта (уже было описано): первый- "Для обеспечения анкеровки поперечной арматуры изгибаемых элементов соединения продольных и поперечных стержней в сварных каркасах должны быть выполнены в соответствии с поз1 и 2 табл.38" т.е. откровенно ссылка на ГОСТ 14098 контактная точечная - следовательно выполняется либо на заводе и вы имеете сварные каркасы, либо на площадке клещами. При сварке ручной дуговой в крест расчётное сопротивление срезу в соединении не нормируется и имеет плохие эксплуатационные характеристики, в том числе и для А-500 (возможна ситуация, когда конструкции эксплуатируются при отрицательной температуре). второй- " в вязаных каркасах хомуты..., а также загиба концевых крюков обязательно располагались..." - т.е. шпильки или хомуты с обхватом продольных стержней. На практике: турецкая компания в которой я работаю строит 19-ти этажный дом на южном берегу Крыма. При выполнении поперечной арматуры фундаментной плиты возник вопрос перейти от сварных каркасов на вязаные без сварки (почему не знаю, но турецкие строители не любят сварку) диаметр поперечки 16 А-1 - запроектировали шпильки. Конечно, строители ругались (по-турецки и по-русски), но сделали. На других объектах (русские подрядчики) в случае возможности применения сварки поперечку в ригелях делали при помощи скоб (буквой "С"), установленных горизонтально и отдельных вертикальных стержней. Варили швом С23-Рэ (при этом диаметр стержней не менее 10мм). Варить в крест на площадке не рекомендую. Если, конечно, вы сварщик 6 разряда и берётесь сварить, то пожалуйста ![]() Удачи! |
