AutoCAD Civil 3D 2010. Создание профиля на основе файла
Оросительные системы
геодезия Регистрация: 23.11.2010
Посмотрите у вас так:
Требования к формату файлов профилей В файлы профилей записываются данные компоновки для точек вертикального пересечения (ТВП) в профиле. Файл профиля представляет собой простой текстовый файл в формате ASCII. Файл содержит ряд пикетов вдоль трассы, значение отметки каждого пикета и, если требуется, длину кривой на пикете. Возможно наличие в каждой строке до трех информационных элементов, разделяемых пробелами: 1 Пикет Элемент требуется каждой строке. Не допускается использование символов "плюс" (+). 2 Отметка Требуемый элемент. 3 Длина кривой Необязательный элемент. Однако его нельзя использовать в первой или последней строке файла. Все вертикальные кривые должны быть параболическими. Выборка строк файла: 0 100.23 50 104.2 100 109.0 40.0 150 102.63 200 98.12 35.0 250 102.45 300 105.8 В данном примере кривые входят только в третью и пятую ТВП (значения длины 40,0 и 35,0). Указанные ниже дополнительные требования к формату действительны для каждого файла профиля: ■ Не допускается наличие информации о кривой в первой и последней строках. ■ В первой строке должны быть указаны пикет и отметка для первого пикета. ■ Пикеты должны располагаться в возрастающем порядке. ■ Не допускаются пустые строки в начале файла или заголовки. ■ Не допускаются пустые строки; пустая строка считается концом файла. ■ Не допускаются пробелы в начале любой строки. ■ Последним числом должна быть отметка для последнего пикета. |
Оросительные системы Регистрация: 02.07.2010
Чтобы иметь представление, вот выкладываю свой файл:
0.00 276.62 84.06 276.70 104.27 277.50 201.69 277.98 294.73 278.61 390.71 278.97 482.11 279.57 575.19 279.39 664.33 279.89 762.28 280.72 863.39 281.52 938.77 281.49 941.64 281.69 958.64 281.82 982.81 282.26 1064.81 282.88 1149.35 282.26 1239.99 283.03 1258.03 282.97 1345.29 283.04 1439.09 282.49 1526.71 283.14 1604.83 283.30 1685.44 283.90 1703.11 283.99 1707.29 283.99 1713.10 283.81 1724.03 283.91 1817.80 284.46 1917.43 284.61 1939.64 284.65 2023.33 285.80 2124.96 285.95 2149.53 286.03 2230.41 287.22 2256.21 287.10 2277.62 287.04 2362.81 287.77 2460.62 288.44 2513.68 289.02 2523.15 289.18 2528.91 289.26 2547.07 289.23 2608.53 289.13 2680.09 289.21 2726.21 289.47 2754.11 289.52 2777.22 289.55 2885.66 290.91 2963.78 291.15 3054.16 291.40 3069.85 291.48 3079.32 291.92 3088.35 291.82 3096.52 291.74 3194.02 293.41 3250.87 293.55 3259.58 293.79 3271.13 294.31 3314.07 294.34 3402.28 294.23 3473.97 294.40 3522.90 294.95 3530.64 295.15 3548.87 294.64 |
Строительство Регистрация: 24.09.2010
Сочи
При копировании через буфер в блокнот из экселя, нужно заменить символ ( ) в скобках есть символ, на пробел. Я думаю проблема в этом.
для примера: эти две группы чисел разделены разными символами, пробел в нижней 72358 82388 82382 58395 72358 82388 82382 58395 |
black_mts, я немного не понял, где у меня символ ( ) в экселе, чтобы я его заменил на пробел? В экселе же у меня файл состоит только из чисел, там нету символа ( ). Можете объяснить по подробней?
Сочи
Если в экселе Ваши числа в разных столбцах и ячейках, то при копировании через буфер, числа в соседних ячейках разделяются символом " ", вроде бы называется "неразрывный пробел". Civil воспринимает его как еще одно число.
Если у вас все именно так, то после копирования в блокноте нужно выбрать то что разделяет цифры и через замену заменит на пробел. |
Ну или как вариант, нужно загрузить файл блокнота в WORD и воспользоваться функцией ЗАМЕНА, заменить обычные пробелы между значений, опять же на пробелы. все исходя из того что значения пробела в блокнотах экселя разные. ![]() А по поводу того что линии обработаны не все, проверяй пикетаж, скорее всего последний пикет не бьет.
ООО "НИП-Информатика" SkyPe: vladimirleucki тел: 89118203793 |
Не могу переустановить Autocad 2010 | Ignatych | AutoCAD | 51 | 27.08.2021 18:24 |
AutoCAD Civil 3D. Создание границы поверхности | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 15.07.2011 02:55 |
AutoCAD Civil 3D 2010. Установка нового шрифта. | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 23.06.2011 12:33 |
Мировая система координат в AutoCAD Civil 3D 2011, зеркальный однострочный текст | Tyhig | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 31.05.2011 12:37 |
проблемма вовремя установки autocad civil 3d 2011 неактивна Selects the products to install | beeman | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 23.09.2010 11:38 |
