Толщина стенки стенки профиля 2.5 мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Толщина стенки стенки профиля 2.5 мм
Непрочитано 09.06.2006, 11:59 #1
dimaso
MK
От туда
Контекст вопроса - в проекте заложенна труба ГСП с толщиной стенки 2.5мм, народ сопротивляется, мол из сложившейся практики минимальная толщина стенки должна быть 4 мм.
Насколько я понимаю ноги растут от коррозионной стойкости профиля, т.е. среда эксплуатации и срок службы сооружения. Если взять эксплуатацию в нормальных условиях и срок лет 50, то при расчете прогнозируемой несущей способности конструкции с учетом коррозии к 50 годам, мы скорей всего и выйдем на эти 4 мм.
В моем же случае это временное офисное здание, профиль везде заглушен.
Какая минимальная толщина листового и фасонного проката может применяться в конструкциях?
Есть ли где то прямое указание на эти преславутые 4 мм?
Чем аргументировать применение профилей с толщиной менее 4 мм?
Непрочитано 09.06.2006, 12:06
julichka
С-Пб
Все еще зависит от вида сварки, если она конечно есть. Если ручная дуговая - то толщина не меньше 4мм. А если применяете 2,5мм - то на саморезах и болтах, ну или автоматическую сварку с контролем качества
julichka вне форума
Непрочитано 09.06.2006, 12:08
NIPIOLEG
Конструктор
в предыдущем посте и ответ: заглушки вы на болтах будете ставить?
NIPIOLEG вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2006, 12:59
dimaso
MK
От туда
В ГОСТе на ручную сварку толщина свариваемых элементов от одного милиметра.
Так эти 4 мм есть конструктивная цифра завязанная только на коррозию?
dimaso вне форума
Непрочитано 09.06.2006, 13:31
julichka
С-Пб
А про физический контроль качества там ничего не написано при этом?
julichka вне форума
Непрочитано 09.06.2006, 14:46
Takoy
Проектирование
Новый Уренгой
dimaso
Мож еще дело в том, что в СНиП II-23-81* ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Таб. 50 "Стали для стальных конструкций зданий и сооружений" - распространяется на листовой прокат от 2 мм и фасонный прокат
ОТ 4 ММ
Мы в общем то по этой таблице марку стали выбираем...
Я не говорю, что нельзя меньше 4 мм, просто цифра 4 упоминается.
Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны.
Takoy вне форума
Непрочитано 09.06.2006, 19:15
AIK
Нет никаких запретов, и про 4мм первый раз в жизни слышу. Естественно на такой профиль опирать что-нить можно только сверху и центрально, приприварке ригелей фахверка например, тонкую стенку будет крутить сварочными напряжениями, выворачивать, мять и т.д. В общем можно, но осторожно.
AIK вне форума
Непрочитано 29.12.2016, 11:00
gumel
Подниму вопрос.
Любой заказчик желает сэкономить. Понять его в принципе можно. Только должны быть разумные границы этой экономии.
Во вложении чертеж 18-метровой фермы выполненной из труб 100х100х4 и 80х80х3 (!) мм. Фермы используются в кровле одного ТЦ и установлены с шагом 3 м. Лично я не специалист, но что то мне подсказывает, что так строить очень и очень опасно..
Хотелось бы получить мнение специалистов.
Тип файла: pdf Ферма - Ф1, Ф1а.pdf (77.3 Кб, 237 просмотров)
gumel вне форума
Непрочитано 29.12.2016, 11:37
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от dimaso Посмотреть сообщение
Было еще пособие мельниковское по проектированию из ГСП...Там и было указание про "не менее 4 мм"
slava217 вне форума
Непрочитано 29.12.2016, 11:53
Veliking
Ворчун
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
Если по расчету все проходит, то почему и нет? Лишь бы был сделан расчет не только на прочность профилей, но и на продавливание/вырывание узлов. Хотя 3 мм, я бы не стал делать.
Veliking вне форума
Непрочитано 29.12.2016, 11:56
gumel
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Дело в том, что кровля частично обрушилась. И это первая зима...
gumel вне форума
Непрочитано 29.12.2016, 12:01
slava217
Проектирование
Рязань
Просто тем, что экономия получается копеечная, если другие аргументы не проходят...
И, кстати...По поводу того, что "все профили заглушены"
Качество профиля резко ухудшилось...Стали частенько встречаться непровары по заводскому шву
----- добавлено через 57 сек. -----
Где обрушилась? А ТС по этому поводу молчит...
slava217 вне форума
Непрочитано 29.12.2016, 12:38
Veliking
Ворчун
Офигеть! Какие сомнения тогда? Нужно писать в прокуратуру-прошу проверить, принять меры по недопущению аварии и жертв.
p.s. Данных для точного анализа не представлены. Нагрузка на покрытие какая? Снег какой? Может его нет совсем? Технологическая нагрузка есть на кровле?
Veliking вне форума
Непрочитано 29.12.2016, 15:28
Тёпа
А как же серия Молодечно, там толщины стенок (раскосы 3 , пояса - 4 мм.), и ничего стоит (надо будет прокурору написать - а то ведь не знает).
Тёпа вне форума
Непрочитано 29.12.2016, 15:33
Veliking
Ворчун
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
Тёпа, ты хоть читаешь? Не, всё нормально, в серии же есть....
Veliking вне форума
Непрочитано 29.12.2016, 15:49
Тёпа
Читаю, читаю ... просто хочу сообщить (кто не в курсе), что профили толщиной 3 - 4 мм. широко применяются в строительстве.
Также мельком глянул на выложенные фермы и криминала не увидел.
Тёпа вне форума
Непрочитано 29.12.2016, 23:31
slava217
Проектирование
Рязань
Из тройки там только наименее напряженные раскосы и стойки.
slava217 вне форума
Непрочитано 30.12.2016, 05:46
| 1 #18
juri18
Инженер
Расчет - дело хорошее. Однако нужно помнить и о вещах, которые не поддаются расчету. Например мини-повреждения при транспортировке и монтаже. Но только "мини" - это для толстых конструкций. Для тонких это повреждение будет уже не "мини", но в то же время может оставаться незаметным... К примеру это может быть пластический изгиб элементов, или трещины в стыках.
Сами же приедете на авторский надзор - вроде как внешне все на месте, а прощупать или даже проверить прямизну возможности нет. И?
juri18 вне форума
Непрочитано 30.12.2016, 07:26
gumel
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Не мог ответить, принимал участие в корпоративе
Случилось в г. Барнауле, ТРЦ "ГАЛАКТИКА" вот фотки с места событий:
Сейчас дыра в крыше стала больше:
Информация взята с одного форума
На сегодняшний день ТЦ закрыт (пишут что до 10 января), идет расследование
p.s. Страшно то, что этот ТЦ огромен и вся крыша выполнена по одному принципу...
gumel вне форума
Непрочитано 30.12.2016, 08:39
slava217
Проектирование
Рязань
Это сколько же выпить нужно?!
slava217 вне форума
