Узел опирания подкрановой балки на колонну.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел опирания подкрановой балки на колонну.
Непрочитано 15.08.2011, 15:16 #1
tosia
Здравствуйте!
В колоннах постоянного по высоте сечения подкрановые балки опираются на специальные консоли. Возможно ли ее опирание на колонну сверху? Если да, то как тогда учесть горизонтальное давление от крана (однобалочная кран-балка, грузоподъемностью 2т, пролетом 6,5м) т.к. горизонтальных элементов крепления к колонне не будет.
Может, подскажете серию или литературу где можно посмотреть как решается такой узел.
Непрочитано 15.08.2011, 19:55
AVO
РФ
Я вообще сам не сталкивался, наверняка можно и сверху опереть, надо только покопаться... А вообще пару раз наблюдал в натуре такие эстакады (правда ж.б.), в которых выполнена обычная консоль, а колонны продлены чуть-чуть за нее, исключительно до тормозного устройства... Почему бы так не сделать?
AVO вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 22:29
viqa
проектировщик
беларусь
ну как-то так
Тип файла: pdf 1.pdf (20.4 Кб, 1041 просмотров)
viqa вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 01:11
Vpch1
to tosia
Посмотрите книгу "Металлические конструкции. Справочник проектировщика" под ред. В.В. Кузнецова, 1999, том 3 "Стальные сооружения....", глава 4 "Открытые крановые эстакады".
Vpch1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2011, 13:33
tosia
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
Видимо придется так и делать, потому что ни в одной из серий или литературе такого решения как я предполагала нет))
tosia вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 11:58
AVO
РФ
Сообщение от tosia Посмотреть сообщение
Можно наверное верхнюю-то часть сделать более хилой, исключительно для восприятия гориз. нагрузок. С нижней сделать стандартное сопряжение (как для перехода сплошной верхней части колонны в двухветвевую)
AVO вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 16:11
roma1187
Подскажите какая должна быть привязка подкрановой балки к данной двухветвевой колонне из швеллера см. чертеж
DWG 2007
опирание подкрановой балки.dwg (126.1 Кб, 3285 просмотров)
roma1187 вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 16:26
pala3
Белгород
roma1187, 750мм к оси. Но, по-моему, ты перемудрил с таким каркасом.
pala3 вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 16:30
roma1187
почему перемудрил? как может быть 750 мм ? Она что в воздухе должна висеть? там колонна со столиком всего 630мм
roma1187 вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 19:33
viqa
проектировщик
беларусь
roma1187 на нейтральную ось швеллера сжатой ветви, но обычно подкрановая ветвь из двутавра, а вторая из швеллера
viqa вне форума
Шарнирный или жесткий узел опирания ригеля на колонну? Trikokosika Конструкции зданий и сооружений 57 29.05.2011 03:44
Ищу узел опирания железобетонной фермы на колонну. hprx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.12.2010 01:00
узлы опирания наклонной балки на колонну сергейага Конструкции зданий и сооружений 4 30.10.2010 04:47
Узел опирания стропильной балки на подстропильную (в металле) UnAtom Металлические конструкции 12 30.06.2010 12:47
Шарнирный узел опирания стропильной балки kRAN Конструкции зданий и сооружений 7 17.08.2009 12:42
