Правила внесения изменений
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Правила внесения изменений
Непрочитано 15.08.2011, 16:54 #1
Caesar-79
Вопрос по ГОСТ 2.503 Единая система конструкторской документации. ПРАВИЛА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
Пункт 2.7. требует: Изменения обозначают порядковыми номерами арабских цифр (1, 2, 3 и т. д.). Один порядковый номер изменения ПРИСВАИВАЮТ ВСЕМ ИЗМЕНЕНИЯМ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТ В ДОКУМЕНТ ПО ОДНОМУ ИЗВЕЩЕНИЮ. Его указывают для всего документа, независимо от того, на скольких листах он выполнен.
А в Приложении 2, п.1.2 есть запись:
При составлении ИИ на несколько документов, имеющих одинаковые изменения, при несовпадении порядковых номеров изменений документов в графе 18 составляют таблицу, а графу 17 прочеркивают, например: (см.прикрепленный Рисунок1) или (см.прикрепленный Рисунок2)
Эти пункты не противоречат друг другу?
Если в проекте при внесении первого изменения в одной детали диаметр, например, поменяли с диаметра 30 на диаметр 50. В основной надписи детали поставили Изм.1.
При внесении второго изменения в одном извещении записаны изменения на эту же деталь, например материал поменялся со Стали 20 на Сталь 45; и на деталь из другой сборки у которой, например, тоже материал поменялся со Стали 20 на Сталь 45. На первой детали ставим изм.2. А что ставить в основной надписи на второй детали из другой сборки? Тоже Изм.2, в соответствии с п.2.7 Госта 2.503? Или составлять табличку, в соответствии пояснениями к приложению 2; и ставить на первой детали Изм.2, а на второй детали Изм.1?
ID:	64525  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.08.2011, 17:32
wlonda
Ukraine. Lviv
изм. 2 при внесение второго изменения на двух деталях. Так логичнее.
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен
wlonda вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 00:31
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Не противоречат, поскольку речь идёт об "одном" документе и о "нескольких" документах. Две детали - это два разных чертежа, два разных документа, с разными номерами. Поэтому номера изменений могут быть разными, как в приведённом примере: для первой детали изм. 2, для второй - изм. 1. Нужно составлять табличку.
Один документ может быть на нескольких листах: чертёж, спецификация, техническое описание на 500 листах, инструкция по эксплуатации на 731 листе и т.д. Здесь будет один номер для одинаковых изменений на, например, 52 листах одного документа. Допустим в тексте ТО "Насос АБ" поменять на "Насос ВГ". Но если надо проводить такое же изменение в ИЭ на 17 листах, то номер изменения может не совпадать, нужно оформить таблицу.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Корректировка рабочей документации без внесения изменений в проектную Макcим Прочее. Архитектура и строительство 8 04.04.2011 16:07
Ищу ОСТ 1.00430-92 — Документы конструкторские, технологические, программные. Правила внесения изменений T-Yoke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 26.03.2011 10:54
Порядок внесения изменений в проектную документацию ugly girl Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.03.2009 17:32
Помогите найти нормативную литературу (Санитарные нормы) vinilman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 24.01.2008 16:51
