AutoCAD Automation: как правильно программно прервать Utility.GetPoint (выполняется в другом потоке)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > AutoCAD Automation: как правильно программно прервать Utility.GetPoint (выполняется в другом потоке)
Непрочитано 16.08.2011, 11:14 #1
IvanShkuropadsky
Всем здравствуйте!
Картина следующая (AutoCAD 2007 ActiveX Automation, C# .NET 2008).
_acad - существующий объект, имеющий связь с AutoCAD и активным документом.
Он реализует метод AddLine интерактивно - через вызовы Utility.GetPoint() и ModelSpace.AddLine()
Что иметь возможность прервать выполнение метода, решил поступить следующим образом:
- Пусть данный метод выполняется в отдельном потоке.
- После запуска потока отображается диалоговое окно с кнопками "ОК" (просто закрывает окно) и "Отмена".
- Если кнопка "Отмена" нажимается во время выполнения Utility.GetPoint(), то поток прерывается методом Thread.Abort().
// создание потока и его запуск
Thread acadThread = new Thread(delegate()
_acad.AddLine(); // начинает выполняться Utility.GetPoint()
acadThread.Start();
// отображение диалогового окна
DialogResult res = fm.ShowDialog();
if (res == DialogResult.Cancel)
acadThread.Abort();
Возникает проблема:
Ссылка на AutoCAD остаётся действительной, в то время как попытка обращения к ActiveDocument (или к коллекции Documents) приводит к исключению "Вызов был отклонён" (RPC_E_CALL_REJECTCALL). Т.е. нельзя даже добавить в коллекцию новый документ.
При этом, однако, можно обращаться к приложению в целом (хотя бы, к примеру, вызвать Quit()).
Почему возникает такая ситуация, и как следует поступить в данном случае, чтобы её избежать?
Или может быть использовать для решения задачи другой подход?
Задача, уточняю, следующая:
Необходимо программно (из своего приложения и по желанию пользователя) прервать (отменить) выполнение последовательности интерактивных операций, подобной Utility.GetPoint().
Может быть есть возможность параллельно выполнению Utility.GetPoint() послать из другого потока в AutoCAD сигнал, аналогичный нажатию клавиши Escape во время интерактивного ввода координат точки)?
Спасибо!
Непрочитано 16.08.2011, 14:13
Дима_
Продуман
Питер
Объектная модель автокада не поддерживает многопоточность, так что если и заработает то что называется "на честном слове". Хотя Вы вроде и обращаетесь с одного потока, но убивая его там явно что-то "соскакивает" попробуйте в потоке проверять не закрылось ли окно и штатно останавливайте (отменяйте?) действие.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2011, 11:10
IvanShkuropadsky
ясно, спасибо!
IvanShkuropadsky вне форума
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
