Дымовая металлическая труба
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Дымовая металлическая труба
Непрочитано 09.06.2006, 14:26 #1
bezobraznick
Пипл, помогите кто может.
Нужны типовые серии на металлические дымовые трубы. И вообще все, что касается металлических дымовых труб от промышленных печей
серии
06-827-КМ
907-2-254.84
06-554-км
907-2-264.86 альбом 4
907-2-263.86 и т.д.
спасибо заранее
Непрочитано 02.09.2007, 22:38
sparka
from home
Нужно установить датчик температуры дымовых газов. Нашла итсрукцию в интернете:
"Приварить к дымовой трубе муфту на расстоянии
равном двум диаметрам дымовой трубы (2 × Ø A)
от патрубка дымовых газов котла и установить датчик температуры дымовых газов"
Кто может посоветовать какие-нибудь стандарты для данного случая. Где можно найти именно инструкции о расстояних до врезки в выхлопных трубах и в трубах вообще?
Спасибо
sparka вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 00:09
GWA18
Черновцы
Сообщение от sparka
Нужно установить датчик температуры дымовых газов. ...
Боюсь, что таких стандартов не существует, т.к. место и способ установки датчика температуры зависит от его принципа действия и конкретного исполнения (конструкции). Значит, для конкретного датчика нужно запрашивать разработчика и/или изготовителя - если нет паспорта или в паспорте отсутствуют указания. Тем более, что они обязаны гарантировать рабоспособность и точность показаний, а при выходе датчика из строя или уходе погрешности за пределы требуемой точности могут элементарно отклонить рекламацию по причние "не так установлен".
GWA18 вне форума
Непрочитано 04.09.2007, 07:40
sparka
from home
Soglasno etomu pismu, standarti est:
The EPA standard for velocity stack testing says that the sampling ports are to be located 8 duct diameters downstream and 2 duct diameters upstream from any flow disturbances
sparka вне форума
Непрочитано 04.09.2007, 08:48
PL
>"sparka"
видимо надо знать предназначение датчика, если это температура дымовых газов после котла это одно,после экономайзера-другое, если это датчик для контроля температуры газов в дымовой трубе (контроль точки росы) - третье. В англииской фразе по-моему идет речь о скорости, а не о температуре, там свои правила наличия прямых участков до и после датчика.
PL вне форума
Непрочитано 06.09.2007, 22:15
sparka
from home
Будет проводиться "Анализ дымовых газов" при помощи прибора Testo 350 XL
testo 350 XL можно установить максимум 6 измерительных модулей. В стандартную комплектацию входят модули O2, CO(с продувкой сенсора СО), NO и NO2, а также сенсор дифференциального давления, 2 разъема для подключения зондов температуры, встроенный блок пробоподготовки, шина данных Testo, клапан для продувки всех сенсоров свежим воздухом, встроенные аккумуляторов, встроенная память. Анализатор можно дооснастить модулями HC, SO2, H2S или CO2 (инфракрасный сенсор).
sparka вне форума
Непрочитано 22.09.2007, 15:24
sparka
from home
А есть ли какие-нибудь указания, руководства по номинальной днине и требованиям к выхлопной трубе из глушителя (дизельный двигатель на кране). Если эту самую выхлопную трубу удлинять или на пример устравить ответвления, то можно нарушить этот самый отход выхлопных газов? Проблема в том что клиент захотел устанвливать свой датчик именно на выхлопной трубе, и тут же предоставляет свои стандарты (нормальные и минимальные) по длине, но я хочу воспользоваться минимальными, иначе получится не выхлопная труба высотой 300мм, а какой-то змеевик. Какие можно доводы привести?
sparka вне форума
Непрочитано 23.09.2007, 13:26
sparka
from home
Диалог с собой, но все же... Кто-нибудь знает стандарт для этого руководства? Очень нужно.
"При разработке выхлопной системы необходимо строго следовать требованию "Не превышать допустимого обратного давления, установленного производителем дизельного двигателя". Избыточное обратное давление существенно уменьшает его выходную мощность, срок службы и увеличивает расход топлива.
Для уменьшения обратного давления выхлопная система должна быть как можно более короткой и прямой"
sparka вне форума
Непрочитано 09.02.2008, 00:50
MichaelBY
<phrase 1= Отправить сообщение для MichaelBY с помощью Skype™
Ищу серию (типовой проект) по металлическим дымовым трубам высотой более 21 метра. Вероятно 907-2-264.86
MichaelBY вне форума
Непрочитано 09.02.2008, 12:39
Вячеслав А
проектировщик КМ
Сообщение от MichaelBY Посмотреть сообщение
Похожая серия была в даунлоаде, поищи
Вячеслав А вне форума
Непрочитано 09.02.2008, 20:14
MichaelBY
Сообщение от Вячеслав А Посмотреть сообщение
Есть только первый альбом (пояснительная записка). Нужен альбом №2.
Непрочитано 23.02.2008, 11:01
MichaelBY
Типовой проект нашел. Это действительно 907-2-264.86 "Металлические трубы для отвода дымовых газов с температурой до +350С. Трубы H=21,375 м."
Ранее никогда не занимался проектиррованием такого рода. Теперь стоит задача привязать этот типовой проект и сделать фундаменты под эту трубу. На днях была встреча с заказчиком, который тоже видел этот типовой проект. Так вот, с начало у меня, а теперь и у самого заказчика стал вопрос: "А где же проект самой трубы". В этом типовом проекте есть монтажная схема трубы, различные узлы крепленя, ведомость расхода стали на всякого рода косынки, оттяжки и т.п. Но нигде не находим самой трубы. Пишется труба диаметром 400 мм и все." Как быть?
Последний раз редактировалось MichaelBY, 23.02.2008 в 13:21.
Непрочитано 21.03.2008, 08:46 Помогите
Григорьев Георгий
Котельная распологается в производственном здании, производительность котла 1 т/ч, марка котла ПКН-2Г. Дымоход выходит без дымососа. Возможно ли установить его так, чтобы он проходил вертикально вверх с проходом через 2 перекрытия (здание 2-х этажное с плоской кровлей)....
Заранее благодарен...
Григорьев Георгий вне форума
Непрочитано 21.03.2008, 10:38
AF9999
тракторист
Н.Новгород
На металлические трубы есть типовой проект № 907-2-263.86 высота труб 32 метра, нагрев до 350 С.
Сейчас ее нет, но если нужно скину в понедельник.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Непрочитано 23.03.2008, 05:25
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
To Bezobraznik!
Посмотрите вот на такую нетиповую дымовую трубу высотой 30м.
Есть чертежи труб разной высоты и диаметров.
Конструкция проверена временем.
Труба диаметром 1м высотой 30м смонтирована и эксплуатируется с 1996 года.
В нашем районе смонтированы 6 труб подобной конструкции для котельных, работающих на древесных отходах.
Тип файла: rar Труба дымовая D=1000х30м.rar (33.9 Кб, 3291 просмотров)
Lev_37 вне форума
Непрочитано 15.07.2008, 08:10
Solo7
Нужен проект стальной дымовой трубы Д=1400мм, Н=32м
Solo7 вне форума
Непрочитано 15.07.2008, 08:37
Сообщение от Solo7 Посмотреть сообщение
Solo7, определись, тебе сюда или сюда Когда определишься, в соответствующий раздел задавай нормальный, развернутый вопрос.
Непрочитано 29.07.2008, 16:42
N29
Сообщение от AF9999 Посмотреть сообщение
Нужен очень такой типовой проет, Dтрубы=800 мм
N29 вне форума
Непрочитано 15.09.2008, 23:30
hemiz
31.815 метров хохловский ниипроект КМ, КЖ
hemiz вне форума
Непрочитано 16.09.2008, 08:37
N29
Спасибо, уже все нашла!!!
N29 вне форума
