AutoCad problem Help Please
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCad problem Help Please
Непрочитано 09.06.2006, 15:48 #1
Sleekka
Уважаемые участники форума помогите пожалуйста по автокаду, проблема в следующем:
не объединяются полилинии, командой PEDIT необъединяются т.к. полилинии получены в результате преобразований:
1) начерчен план стен полилиниями
2) Extrude
3) explode
4) delete все что выше нулевой плоскости Z.
5) regions explode
6) lines >>> pedit to Plines.
в итоге при pedit plines which при explode = arcs, выводится сообщение: Object is not parallel to UCS.
Файл с проблемой прилагаю, полилиния 1 - это и есть одна из тех злощастных арок.
ЗЫ: надеюсь на вашу помощь.
[ATTACH]1149853711.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 09.06.2006, 15:58
А flatten не делался?
Непрочитано 09.06.2006, 17:46
Андрей С.
Архитектор
<Sleekka
У всех "дуговых" полилиний вектор выдавливания 0,0,-1. То есть их надо отзеркалить относительно плоскости XY. Например, таким вот образом:
[Выделить все]
Command: _mirror3d
Select objects: Specify opposite corner: 4 found
Select objects:
Specify first point of mirror plane (3 points) or
[Object/Last/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points] <3points>: xy
Specify point on XY plane <0,0,0>:
Delete source objects? [Yes/No] <N>: y
Command:
Или попросить кого-то лисп для этого написать.
Андрей С. вне форума
Непрочитано 09.06.2006, 17:54
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Я бы воспользовался командой PJS из Toolpac.
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 09.06.2006, 18:14
Без проверок на работоспособность:
[Выделить все]
(defun c:norm (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (vla-startundomark adoc)
  (vlax-for ent	(vla-get-blocks adoc)
    (if	(wcmatch (strcase (vla-get-name ent) t) "*_space*")
      (vlax-for	subent (vla-item (vla-get-blocks adoc) (vla-get-name ent))
	(if (vlax-property-available-p subent 'normal)
	  (vla-put-normal
	    subent
	    (vlax-3d-point '(0. 0. 1.))
	    ) ;_ end of vla-put-normal
	) ;_ end of vlax-for
      ) ;_ end of if
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 13.06.2006, 17:37
Андрей С.
Архитектор
>kpblc
Увы. Объекты с "неправильным" вектором выдавливания просто исчезают...
Непрочитано 14.06.2006, 00:13
Grinzaid
Архитектор
Израиль
А так?
[ATTACH]1150229601.dwg[/ATTACH]
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 14.06.2006, 08:12
> Андрей С. : Нда... Действительно, исчезают. Интересно, с чего бы это?
Автор темы   Непрочитано 28.06.2006, 20:12
Sleekka
ужы пытался сюда написать, да вот только в тот момент инет отрубили, с большим запозданием СПАСИБО всем огромное, вот только flatten странная команда читал хелп, где написано что все должно быть зашибись, а она почему то расстояния меняет?
Sleekka вне форума
Непрочитано 30.06.2006, 08:52
SUG
инженер
Нужно порставить полвинный диаметральный размер (основная плоскость) через центр с выходом за осевую.
Кто знает как сделать быстро
работа - трудна,
работа -томит.....
SUG вне форума
Непрочитано 30.06.2006, 09:05
Сообщение от Sleekka
Где меняет? В исходном файле? Не меняет, специально проверял.
Кроме того, в исходном файле что-то странное блоками творится (скорее всего, последствия внедрения внешних ссылок) - блок сидит внутри блока (это я про оси). Подобные штуки flatten иногда не очень корректно обрабатывает. ИМХО - если не сильно надо, я б разбил блок (все равно их вхождений только по 1).
> SUG: :?:
Автор темы   Непрочитано 01.07.2006, 17:38
Sleekka
Просто я так черчу.
По поводу flatten пробовал конвертануть 3д солид на плоскость вида размеры почему-то меняются, я еще попробую а если нет то выложу примеры.
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2006, 21:14
Sleekka
KpbIc, ты же наверное анализировал код который выполняет flatten, подскажи в чем дело, я тогда имел ввиду что flatten некоректно, проецирует солиды на плоскость вида.
Когда я читал help english of Express tools, я понял что flatten - команда - которая должна преобразоват 3д в 2д проецируя на плоскость вида (как вижу) причем предлагается выбрать спрятать невид линии или нет, так вот в итоге для часных случаев когда плоскость вида параллельна XOY. должны получаться нормальные размеры между ребрами солида, так ведь не получается. Выкладываю примеры 111 - 3д солид
123 - после флеттен
Многоуважемый наш прогграммер объясни пожалуйста мне что я не так делаю, посмотрев файлы ты увидишь, расстояния между линиями изменились. Если бы ты не писал ранее, что flatten коректно работает, я бы эту команду счел, недоразумением Autodeck и забил бы на нее, но раз уж ты говоришь что все зашибись и можно пользоваться подскажи пожалуйста КАК?
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2006, 21:19
Sleekka
забыл
[ATTACH]1151947141.dwg[/ATTACH]
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2006, 21:21
Sleekka
ваыва
[ATTACH]1151947272.dwg[/ATTACH]
Sleekka вне форума
