Поперечное сечение в программе Аutocad Civil3d или Geonics
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Поперечное сечение в программе Аutocad Civil3d или Geonics
Непрочитано 13.09.2010, 00:12 #1
pk1900
Здравствуйте!
Помогите решить проблему масштаба поперечных сечений.
Суть проблемы: выполняю построение нескольких видов сеченийНажмите на изображение для увеличения
Название: несколько видов сечений.jpg
ID:	45157, по шаблону: Civil 3D (Metric) Section RUS.dwt, далее хочу создать лист с сечением(поперечным профилем) в масштабе 1:100. Создаю листНажмите на изображение для увеличения
ID:	45159, назначаю видовому экрану масштаб 1:100, выбираю область отображения видового экрана (нужное сечение), все нормально, печатаю (не важно в файл или на плоттер/принтер) получаю белибердуНажмите на изображение для увеличения
ID:	45160! (Мне нужен только рельеф, построение проектной линии (коридора) не требуется.)
Что я делаю не так?
пример.dwg
Непрочитано 13.09.2010, 19:02
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Экспортируй в Автокад и распечатай из него.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2010, 22:10
pk1900
Так и сделал сегодня. Но не выход, 22 км сечения через 100м, 224 сечений, каждое оформить в лист, труд не малый, благо понадобилось всего 6 характерных, а если в РД сшив делать? А ведь хочется как в «букваре»
New Sheet Set 1 - Standard.zip
(справка по autocad civil 3d 2011=> учебные пособия по autocad civil 3d => учебные пособия по сечениям=> учебное пособие «Создание видов сечения»), тогда ведь красота получается. Все сечения в листах (а если ещё листы по мотивам Паши-Севкав), завёрнутые в подшивку-красота...
Я понимаю что дело в шаблоне Civil 3D (Metric) Section RUS.dwt, но что с ним не так, до меня не доходит. Какой масштаб должен быть в модели где строю сечения и какой в видовом экране листа? Не понимаю...
pk1900 вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 07:18
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Да нужно разобраться с анатотативными маштабами в модели и видовом экране. В моделе анатотивный масштаб у вас 2000 а видового экрана 100.
Непрочитано 14.09.2010, 12:58
vdim
Вы берете поперечник с установками на тысячный масштаб ,вставляете в чертеж с масштабом 2000, а потом из этого делаете сотый масштаб.
Как-то сложно
Масштаб в Модели должен соответствовать масштабу видового экрана.Исправте (измените) стили "ГОСТ Р 21.1701-97_Боковик_М 1:100" и тд в сечениях (смотри файл). У Вас ,хотя и написано "М 1:100" , это как-то "сотый в тысячном"
Если сделаете как я предлагаю, то не сможете сделать "подшивку-красоту" с одного файла.Поэтому,если хотите работать с подшивками,разносите все объекты по разным файлам.
По-моему так.
DWG 2004
пример.dwg (1.66 Мб, 5124 просмотров)
vdim вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 21:06 Поперечное сечение в программе Аutocad Civil3d или Geonics
zhaylau
Здравствуйте!
Где можно найти или скачать инструкцию по построению поперечного сечение в программе Аutocad Civil3d или Geonics
zhaylau вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 21:08
zhaylau
пожалуйста скиньте кто нибудь инструкцию по построению поперечного сечение
zhaylau вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 22:14
onick
Калининград
Если у вас 3D модель сделана из солидов тогда используйте команду _section
onick вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 23:57
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Посмотрите, может это поможет
GeoniCS-Создание сечений по поверхности
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 16:25
black_mts
Строительство
Сочи
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
Не помогает, посмотрите пожалуйста в чем здесь дело?
black_mts вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 16:10
DWG1212
Прошу простить новичка если спрошу не так где нужно, Но мне кровь из носу нужно построить множество сечений пары поверхностей для которых уже построил картограмму . Не могли бы написать небольшую инструкцию, т.к. самоизучение не увенчалось успехом ( трассу построил оси сечений вроде тоже, но отобразить сами сечения поверхности не получается (не могу найти где их выбрать) кажется что это д.б. так просто про это отображение забыли написать))))))
DWG1212 вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 17:03
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
после того как создали оси сечений, создаете "виды сечений". Команда на Вкладке "Главная" - "Виды и профили сечений"
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 20:42
DWG1212
Благодарю за быстрый ответ сейчас попробую
попробовал получилось ))))) огросное спасибо, но появились следующие вопросы: не могу разобраться с масштабами я план и картограмму нарисовал 1:1 в метрам а понимают и соответственно рисуют план в мм. где можно изменить масштаб для правильного отображения отметок и расстояний ???? и еще есть вопросы по настройке таблицы отреток и расстояний под сечением может есть ссылка на видео. Буду безумно признателен.
Последний раз редактировалось DWG1212, 25.04.2013 в 12:13.
DWG1212 вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 12:31
dorogi-dorogi
Сообщение от DWG1212 Посмотреть сообщение
Масштабы в Сивиле меняются видовыми экранами и аннотациями, а в модели все вычерчивается 1:1.
Если неправильные размеры и отметки - смотрите единицы чертежа.
Ну, тут быстро не объяснишь. Читайте справку, пишите, что конкретно не получается.
Непрочитано 29.04.2013, 08:03
DWG1212
A может подскажите как войти в видовые экраны и изменить единицы жертежа? чтобы долго не искал
DWG1212 вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 11:40
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Выделяете мышью рамку видового экрана и справа в низу (на рамке окна Автокада) увидите масштаб видового экрана, там его можно и изменить. Так же масштаб видового экрана можно изменить через окно свсойств.
Еденицы чертежа они общие для всего чертежа и управляются через функцию _units.
Так вы о еденицах чертежа или всё таки о масштабе видового экрана?
Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 22.05.2013 в 07:15.
Непрочитано 18.05.2013, 16:45
DWG1212
Спасибо большое за ответ только пробую и через единийы менять и масшбаб ВЭ ничего у меня не получается
Вкратце расскажу в чем проблема я импортирую точки из текстового файла где отметки естественно в метрах
В геониксе отображвет отметки праыильно но если импортирую через civil вместо скажем 10 м показывает 0.01 хотя координаты x и y понимает правильно т.е. Точки вставляет на свои места проблема только с отметкой и соответственно не правильно отображает отметки в сечениях если поможете разобраться нет слов ккак буду благодарен нет никаких сил сечения вручную рисовать
DWG1212 вне форума
Непрочитано 19.05.2013, 07:11
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Возможно проблема в самом файле. Если координаты правильные.
Выложите файл если мажете или сделайте аналогичный пример . Иначе не понять в чём проблема если Х и У правильные то с единицами проблемы возможно нет.
Непрочитано 02.06.2013, 23:15
DWG1212
Вот добавил файл там рядом с точками в civil почему то мелким шрифтом отображает метки точки и метки не поддаются редактированию я как говорится через гланды нашел способ отображаю отметки через геоникс там же строю горизонтали но саму поверхность построить и отредактировать легче в Civil здесь же строю картограмму и сечения
DWG 2010
+++++.dwg (3.22 Мб, 3784 просмотров)
DWG1212 вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 08:26
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
У Вас в стиле отметки точки высота текста 0,00. задайте высоту текста и тогда размер текста изменится.
Lira,SCAD.Местные оси коорд. и поперечное сечение элемента Владимир Егорьев Расчетные программы 7 12.11.2009 14:40
Поперечное сечение сетки DDlis Программирование 6 16.02.2006 09:30
