Вопрос про размеры
можно еще в Свойствах объекта (панелька вызывается Ctrl+1) там ищите вкладку ТЕКСТ - и там строчку "текстовая строка" (английского аналога не помню) - но строчка самая нижняя в этой вкладке |
строитель Регистрация: 13.03.2005
СПб.
Есть один самый быстрый способ редактирования текста над размерной линией это на панельке ТЕКСТ _ddedit вызывается быстро и делает запрос наследующий размер. Более долгий на панели размеры, РЕДАКТИРОВАТЬ РАЗМЕР. павой кнопкой и новый.
СПб.
Конечно же все правы, что чертить надо точно.
Даже рабтать по чужим чертежам очень сложно т.к. там может быть очень много скрытых подвохов да и стили черчения у каждого разные. Я как правило если четеж небольшой его просто перечерчиваю. А еще есть такой лиспик который просматривает чертеж и выделяет все размеры которые были отредактированы цветом. |
Серпухов
1. по первому вопросу-- см. ГОСТ про проставление размеров.
2. по второму вопросу: выделить нужную размерую линию->ПКМ на ней-> зайти в properties-> зайти в text->вписать размер в поле text override Вопрос в догонку: как быстро найти размеры, на которых использовался "text override"? Например, в файле 100 000 объектов, из них 15 000 размерных линий-- порой большой соблазн поставить пару-другую ложных размеров-- а вдруг это означает, что стена "уплыла"? |
igorr2004
Разорванная деталь: 1) Создаешь видовой экран с изображением всей детали, 2) проставляешь размер, 3) укорачиваешь за ручки видовой экран, 4) подавляешь одну выносную линию и часть размерной линии, 5) перемещаешь за ручку текст. tyoma Format -> Dim Style -> выбери стиль -> Modify -> Scale factor := 0.000000001 (очень мелкое число ставь) -> Zero suppression :=v -> Ok После этого все реальные размеры превратяться в ноль. А которые не ноль, те твои. |
