Проект полосы отвода на реконструкцию линейного объекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Проект полосы отвода на реконструкцию линейного объекта
Непрочитано 18.08.2011, 07:08 #1
OrlEV
Нижний Новгород
Здравствуйте!
Делаем реконструкцию линейного объекта. Что должен содержать проект полосы отвода в этом случае?
Какие исходные данные для проектирования нам должны предоставить?
Непрочитано 22.08.2011, 14:16
master-lomaster
какой линейный объек?
План полосы отвода (с нанесением координат в точках перелома и с опр. шагом на прямых), если есть, указать временную полосу отвода, продольный профиль объекта, ПЗ, возможна обзорная схема, планы рекультивации и т.п.
master-lomaster вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 16:03
Bogdanova Marina
п.35 постановления №87 правительства РФ
Bogdanova Marina вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 15:55
godfather
Генплан, дороги, ПОС, ПОД
Подскажите пожалуйста!мне нужно создать полосу отвода временную и постоянную и (34м для 4категории) и на чертежах показать все точки переломов линий и создать таблицы: номер точки, Х, Y, и т.д........я пробовал к конструкции добавлять линий в обе стороны,но ничего нормального из этого не получилось!Как сделать параллельные линий оси трассы смещенные в обе стороны на 17м с точками на переломах!и координатами этих точек! ВОТ ПРИМЕР!
DWG 2007
120527-ППО - Лист 1.dwg (770.8 Кб, 5283 просмотров)
godfather вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 16:05
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
отложите полосу отвода от подошвы выходов на рельеф, а потом разметьте получившуюся полилинию точками COGO. Далее настройте стиль отображения точек
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 08:59
godfather
откосы постоянно меняются в зависимости от рельефа,даже если заложение 1:3,ширина их может быть совершенно различная,а есть постоянная ширина полосы отвода в зависимости от высоты насыпи,и заложения, это в соответствии с постановлением "о нормах отвода земель для размещения АД и объектов дорожного сервиса" (от 2 сентября 2009 года №717), а если просто добавить к конструкции два этих элемента (слева и справа) с определенной шириной,то оно и будет выдавать постоянно разную ширину!!!!1плюс на перекрестках или примыканиях,эти элементы,добавленные к подошве насыпи-будут пересекаться!!
Непрочитано 22.01.2013, 09:11
dorogi-dorogi
откладывайте от подошвы насыпи
Непрочитано 22.01.2013, 09:31
pr_road
Сообщение от dorogi-dorogi Посмотреть сообщение
можно ссылочку с обоснованием?.. интересно стало...
Offtop: угол поворота менее градуса, а радиус в плане 10 тыс. п. 4.34 СНиП 2.05.02-85*
pr_road вне форума
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Проект ликвидации объекта (проектная документация) Металлург Прочее. Архитектура и строительство 5 09.09.2011 09:13
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства maxummm Прочее. Архитектура и строительство 18 25.08.2010 20:31
Как внести изменения в проект, если строительство будет выполняться по очередям в зависимости от финансирования объекта? kasseler Прочее. Архитектура и строительство 9 11.08.2009 13:11
