Как найти пересечение 3dpoly и плоскости
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как найти пересечение 3dpoly и плоскости
Непрочитано 11.06.2006, 18:09 #1
korabel
судостроение
г. Железнодорожный
Нужно найти точку пересечения 3d полилинии и плоскости (3dface) в VBA
IntersectonWiht не работает.
Выдает массив размером -1
Или как найти координаты точки лежащей на полилинии, при одной заданной координате?
ПОМОГИТЕ!!!
Непрочитано 12.06.2006, 07:52 Re: Как найти пересечение 3dpoly и плоскости
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от korabel
ПОМОГИТЕ!!!
Это чистая геометрия, тут не нужны внутренние методы Автокада. И совершенно не важны примитивы.
Любая плоскость задается точкой и вектором нормали к плоскости. Или тремя точками. Для полилинии легко извлекаются координаты вершин. Надо проверять пересечение каждого сегмента полилинии с плоскостью, с учетом того, что пересечений может быть несколько.
На LISP все это решается достаточно просто, можно было бы привести код, но тут интерес к VBA. Тогда надо открывать справочник по математике и писать самому.
Тем более, что какой-то невразумительный вопрос про "координаты точки лежащей на полилинии, при одной заданной координате". Самому-то смысл понятен?
ShaggyDoc вне форума
