Линия отрезка улетает за экран. Как этого избежать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Линия отрезка улетает за экран. Как этого избежать?
Непрочитано 19.08.2011, 09:58 #1
Стилет
Раньше не приходилось чертить планы зданий, а тут решил попрактиковаться и тут же встал в ступор. Проблема такая: когда ввожу размер 64 000, линия отрезка улетает за экран. Знаю что можно сделать так, чтобы такого не было. Подскажите, как это сделать?
Заранее благодарен.
Непрочитано 19.08.2011, 10:24
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™
Потому-что файл автокада должен быть настроен. А не просто Файл-Создать. Скачайте на форуме чей-то файлик с чертежами, и им и пользуйтесь.
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить
Brendovich вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 10:33
1 | #3
нажмите "показать все" и чертите себе дальше. _zoom _all
Автор темы   Непрочитано 19.08.2011, 10:33
Стилет
Сообщение от Brendovich Посмотреть сообщение
А какую настройку нужно изменить?
Скачать не вариант. Я должен знать как.
Стилет вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 10:34
У вас экран должен показывать то что вы нарисовали а не пространство в один квадратный метр, поэтому колесо или зумирование и без настроек можно прожить
Непрочитано 19.08.2011, 10:39
1 | #6
Два раза на крысиное колесо шёлкни и отрезок влетит обратно в экран.
Непрочитано 19.08.2011, 10:42
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
И так тоже можно Но все равно настроенный файл с проектной конторы намного лучше. Там уже и размерные стили и много другого...
Хотя, если просто побаловаться...
Автор темы   Непрочитано 19.08.2011, 10:55
Стилет
Благодарю за ответы, помогли. Просто раньше простое вращение колеса мыши эффекта нужного не давало.
Стилет вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 11:21
Это потому как у тебя в границы упирается. Если колесо упирается, то сделай регенерацию всего.
Nike, а если у человека удаление на колесе навешано а не пан?
Brendovich, не лучше готовый файл. Шаблон настраивается под конкретного пользователя, поэтому лучше самостоятельно задать все это, хотя бы выучишь как это делается.
Непрочитано 20.08.2011, 02:17
А что дальше? Следующий отрезок опять улетит. Показать все, а потом разыскивать на экране нужное место в забитом чертеже?
Такие советы вредные! Правильный совет-пошевелить колесо, а если ступор то Regen
Кстати, а чем отличается команда Regenall от просто Regen?
Автор темы   Непрочитано 20.08.2011, 04:16
Стилет
Зашел разговор о настройке чертежа. Как его правильно настроить? Сейчас открыл настройки и не увидел ничего , что на мой взгляд могло бы отвечать за мой случай.
Стилет вне форума
Непрочитано 20.08.2011, 10:19
1 | #12
Profan
Это не твой конкретно случай. Это рудимент AutoCAD'а, связанный с понятием "виртуальный экран", и корни его намертво застряли в операционной системе DOS. Для большего понимания этой проблемы необходимо ознакомиться с понятием "лимиты" и с опциями команды "Показать" ("Zoom").
Profan вне форума
Непрочитано 20.08.2011, 10:57
1 | #13
naftul
На мой взляд самый разумный ответ.
Сообщение от Стилет Посмотреть сообщение
Во вкладке "формат" необходимо настроить "лимиты" чертежа, которые должны соответствовать реальным размерам проекта.
naftul вне форума
Непрочитано 20.08.2011, 13:36
kok3510
В пространстве Модель у тебя первоначальная настройка при которой видишь только маленькую часть (для деталей машиностроения это годиться) пространства.
Как писали предыдущие коллеги - формат/лимиты/ задаёшь размеры пространства, чтоб все твои чертежи влезли в натуральных размерах/вид/регенерировать всё /.
Я так работаю в пространстве модели всё в натуральную величину, а в пространство листа вставляю в требуемом масштабе, судя по размеру 64000 и у тебя строительные чертежи.
kok3510 вне форума
Непрочитано 20.08.2011, 14:42
Сообщение от naftul Посмотреть сообщение
Сообщение от kok3510 Посмотреть сообщение
Ребята, тогда объясните пож. как настраивать лимиты?
Непрочитано 20.08.2011, 15:14
naftul
Я, в случае необходимости, делаю это через меню формат/лимиты, или ввести в командную строку: _limits и далее указываем необходимые координаты, или что-то не так?
naftul вне форума
Непрочитано 20.08.2011, 15:45
Каким образом получаются НЕОБХОДИМЫЕ? Ты их как-то подсчитываешь? В зависимости от чего? Приведи методику
Непрочитано 20.08.2011, 16:30
sbi
SPB
Vova "Ребята, тогда объясните пож. как настраивать лимиты?"
skif58а не забывай! http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E8%EC%E8%F2%FB
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 20.08.2011, 17:05
для начала известны габаритные размеры сооружения, устройства или детали.
Непрочитано 20.08.2011, 19:44
Ну а дальше?
При вычитании нескольких 3D тел они объединяются в одно. Можно ли этого избежать? sanchez206283 AutoCAD 3 28.10.2010 11:47
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
