Как в 2011 каде создавать плоскости? И как сделать винтовую лестницу если по сути она проходит через все плоскости?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в 2011 каде создавать плоскости? И как сделать винтовую лестницу если по сути она проходит через все плоскости?
Непрочитано 19.08.2011, 11:01 #1
DinarSTR
Как в 2011 каде создавать плоскости? И как сделать винтовую лестницу если по сути она проходит через все оси?
Последний раз редактировалось DinarSTR, 19.08.2011 в 11:08.
Непрочитано 19.08.2011, 11:10
Synthesis
Проектировщик
Ну плоскость (поверхность) создать можно командой Region
А вот вторая часть вопроса, мягко говоря, непонятна
Synthesis вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2011, 11:16
DinarSTR
Лестница винтовая, т.е мало того что она идет по круговой траектории по Х и Y? так она еще и плакно по кругу уходит вниз по Z
DinarSTR вне форума
Уточните вопрос, о каких плоскостях идет речь. А то может это плоскости разрезов Винтовая лестница хоть и есть зло, но рисуется абсолютно так же как и все прочее. Для начала расчет, потом разметка и отрисовка трехмерки. Может есть смысл вам посмотреть про расчет забежных ступеней? Там много разных лестниц "крученых" рассмотрено
Автор темы   Непрочитано 19.08.2011, 11:22
DinarSTR
Все дело в том что мне нужно по сути сделать рендер на металическую лестницу, входная группа в магазин, у нее площадкак 1 на 1 и лестница в четверть оборота, которая состоит и двух швеллеров №10, и ступени разной ширины соответственно, у меня возникае сложность в системе ПСК так как лестница по сути проходит "плавно" через все оси
DinarSTR вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 11:24
главное чтобы ступени не были разной ширины по линии хода а так ступени то горизонтальные в любом случае, ничего сложного... Или это не в трехмерке?
Автор темы   Непрочитано 19.08.2011, 11:26
DinarSTR
в трех мерке, в ней. здесь можно файлы скидывать?Ступениразной ширины, по внутреннему радиусу(1 м) 145мм, по наружнену радиусу(2 м)450 мм, всего 6 ступеней
Последний раз редактировалось DinarSTR, 19.08.2011 в 11:32.
DinarSTR вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 11:33
Цепляй файл, посмотрим, может кто какой совет даст полезный. Я то механик, поэтому и проблем не вижу
Автор темы   Непрочитано 19.08.2011, 11:42
DinarSTR
я на фору впервой, до этого обращаться не приходилось,я строитель, как именно скинуть сдесь можно?
DinarSTR вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 11:54
нажми кнопку "расширеный режим"
П.С. только формат файла можно постарше? У меня лицензиока и 10го нет...
Автор темы   Непрочитано 19.08.2011, 11:58
DinarSTR
а вот как в 2 д задумка выглядит
DWG 2010
конечный1_recover.dwg (1.74 Мб, 595 просмотров)
DWG 2007
винтовая лестница магазин.dwg (281.5 Кб, 596 просмотров)
Последний раз редактировалось DinarSTR, 19.08.2011 в 12:06.
DinarSTR вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 12:08
Формат файла 2010. Посмотрел в просмотрщике. Осталось впечатление что ширина ступеней разная по линии хода, а это значит что ктонибудь точно пяткой на краешек ступени наступит и улетит носом вперед. Еще раз советую посмотреть "Расчет забежных ступеней", Огурец там весьм доходчиво объяснял устройство подобных конструкций. А так, сначала по высоте поделили сколько ступеней у вас будет, потом на плане нарисовали линию хода и поделили на ступени, потом в трехмерке приподняли каждую ступень на ее собственую высоту... В общем пока сложностей не вижу кроме геометрии
Автор темы   Непрочитано 19.08.2011, 12:11
DinarSTR
в геометрии вся сложность, плоскость швеллера, и ступени с боку, "скручена", кад не понимает как это залить
DinarSTR вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 12:18
11й позволяет нарисовать "пружину" и выдавить по ней сечение насколько мне известно. Это в строительстве кажется называется косоуры? Или ошибаюсь?
автокад все можно заставить сделать, главное это ему объяснить что хочешь от него
Последний раз редактировалось Fogel, 19.08.2011 в 12:23.
Автор темы   Непрочитано 19.08.2011, 13:04
DinarSTR
Получилось нечто, версия из архикада, но она менее точная и набросок из када
DWG 2010
Лестница.dwg (292.9 Кб, 573 просмотров)
DWG 2007
винтовая лестница магазин.dwg (188.9 Кб, 566 просмотров)
Последний раз редактировалось DinarSTR, 19.08.2011 в 13:14.
DinarSTR вне форума
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
