Образмерить 3D/ получить 2D чертеж
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Образмерить 3D/ получить 2D чертеж
Непрочитано 12.06.2006, 23:22 #1
Виталий G
Есть готовая 3D модель.
Как её образмерить средствами Autocad2006?
Реально ли получить из неё обычный 2D чертёж?
Непрочитано 13.06.2006, 00:03
Grinzaid
Архитектор
Израиль
По-моему надо размерить в пространстве листа, предверительно заблокировав видовое окно.
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 13.06.2006, 11:16
Mercury
Инженер-конструктор
г. Запорожье Украина
Есть такая команда solprof. Создает проекцию 3Д, в 2-х мерній чертеж. Запусти команду и укажи все что там тебя спросят.
Mercury вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2006, 00:54
Виталий G
Я испробовал несколько вариантов:
1. Создавать в пространстве мдели по-разному повёрнутые копии модели (вместо видов). При малейшем изменении чертежа полная Ж. К томуже акад тормозит из за увеличения количества элеиентов.
2. solprof работает, но искажает.
3. Размерить в пространстве листа! ... Уже гораздо лучьше, но надо задавать масштаб размеров, а я часто меняю масштаб... да и в пространстве листа работать не особо люблю :wink:
4. Размерить в пространстве модели, используя собств. сист. координат, а отображать разные виды в пространстве листа (заморажевая на каждом из видов слои размеров других видов).
Я остановился на этом варианте. Получается чуть быстрее чем остальные, к томуже, легко внести изменения в чертёж. Но всё равно уходит уйма времени.
ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ- ПОДЕЛИТЕСЬ!!! 8)
Виталий G вне форума
Непрочитано 12.07.2006, 03:02
vk
сисадмин
Самара
Не раз уже писали, пора в FAQ поместить...
Команды _.solview (в листе) - для каждого вида создаются свои ВЭ и наборы слоев. И следом за ней _.soldraw - строит скрытые и видимые линии в модели. Размеры ставьте как душа пожелает (хоть в модели на своих слоях, хоть в листе)...
После изменения твердотельной модели достаточно вызвать _.soldraw для нужных ВЭ (обязательно проследить, чтоб его слои были разморожены!), а затем при необходимости подправить размеры.
vk вне форума
Непрочитано 12.07.2006, 10:19
Макс Тал.
строитель
СПб.
Правильно создавай видовые экраны и крути верти. По поводу маштабов размеров, то при изменении маштаба чертежа выдели все размеры при помощи quiq select и меняй размерный стиль у всех махом.
Макс Тал. вне форума
Непрочитано 01.08.2006, 17:15 А если модель состоит из Блоков , тоде 3D.???
Serbes
Ingener
Moscow
Тогда как быть ??... что делать??
Serbes вне форума
